avatar_АлекSay
Peterbilt 379 custom
Автор АлекSay, 04 января 2019, 00:32:34
АлекSay
Здравствуйте господа моделисты! :)
Ну и наконец примерный вид что в итоге должно получится, о цветовом решении пока не думаю, но однозначно не огненные декали с набора :)
АлекSay
Задние мосты.
Очень хочется сказать пару слов о доработке мостов. Почему-то мне показалось, что конструкция крепления задних колёс в наборе очень не надёжная. Решил её доработать. Взял латунную трубку диаметром 4мм внутрь вставил кусок литника, зафиксировал их штифтом посредине, этот же штифт зафексирует трубку внутри моста. Срезал всё лишнее и выбрал внутри частей мостов и собрал «сэндвич»
АлекSay
Укоротил подушки на 2мм, выбрал надфилем место в кронштейне под посадку моста. Удалось занизить раму на 5мм
Амортизаторы укоротил, не вклеивал, собираюсь красить их отдельно от рамы.
Карданный вал, весь разрезал выпилил полости, и собрал как положено.
Переделал промежуточное крепление вала.
Поперечные балки пропилил ходы для коммуникаций.
Kostya54
Отличный подход! Хоть я и не люблю шой траки, но с радостью буду следить за стройкой.
Шикарное начало! С удовольствием буду смотреть.
Цитата: АлекSayИзучая культуру кастомных траков, понял, что хочется не 378 а 379 long Hood.
Далее, понял что нужно присадить раму, выпрямить и удлинить капот....]
379-й капот и воздушные фильтры можно у Олега купить. И подумай над креплением бампера. Штатное очень не надежно.
Удачи!
Интересный проект!
 Успехов!
АлекSay
Цитата: Серёга379-й капот и воздушные фильтры можно у Олега купить.
Спасибо :)
Капот Я сделал сам (чуть позже выложу процесс) а вот фильтры возможно. Я много раз натыкался в форумах на фразу «купил у Олега» а можно подробнее что за Олег и как купить?
АлекSay
Передняя подвеска.
Крепление рессор срезал, поменял местами правое с левым, прорезал полости.
Что-бы занизить раму подрезал рессоры в месте крепления к передней балке. Балку тоже переделал.
 Сделал новую рулевую тягу из латунного прута 1мм, решил изогнуть чуть чтобы не было впритык к рессорам.
Радиатор.
Радиатор как и много элементов в этом наборе очень далёк от копийности. Изучив кучу фотографий решил перепилить его.
В строительном магазине наткнулся на интересную малярную ленту, она отлично имитирует фактуру радиаторов сетки.
А вот это уже интересно, а можно подробнее про ленту, фото ленты как выглядит, и кто производитель????????
Цитата: АлекSayЯ много раз натыкался в форумах на фразу «купил у Олега» а можно подробнее что за Олег и как купить?
Олег Малахов - создатель этого сайта. Ник - Subarik
А вот ассортимент его продукции: Детальки всякие
Цитата: АлекSayКрепление рессор срезал, поменял местами правое с левым...
Э-э, а зачем поменял местами?
Цитата: АлекSayРадиатор как и много элементов в этом наборе очень далёк от копийности. Изучив кучу фотографий решил перепилить его.
А радиатор под капот уже примерял? Мне штатный радиатор пришлось подрезать по высоте. Не влезал под 379-й капот.
Не хочу тебя расстраивать, но сетку с внутренней стороны радиатора видно не будет. Ее вентилятор закроет. Да и зазор между движком и радиатором мал для обзора.
А вот зачем: посмотри внимательно мой пост №86 Peterbilt 379 Long Hauler
АлекSay: А передние концы рессор переделал, или оставил китовые обрубки?
АлекSay
Цитата: TolibassА вот это уже интересно, а можно подробнее про ленту, фото ленты как выглядит, и кто производитель????????
Штукатурно-малярная лента  «scley 398» прям так можно гуглить.
АлекSay
Про рессоры, PETERSON уже ответи, Я как раз там это решение и подсмотрел.
 А про радиатор примерял сделанный капот как раз влазит и по высоте и по бокам ещё даже немного запаса есть. На счёт сетки вы правы, почти всё закрывается вентилятором, фототравление было бы жалко тратить а кусочек ленты подходит идеально :)
