avatar_АлекSay
Peterbilt 379 custom
Автор АлекSay, 04 января 2019, 00:32:34
Здравствуйте господа моделисты! :)
Ну и наконец примерный вид что в итоге должно получится, о цветовом решении пока не думаю, но однозначно не огненные декали с набора :)
АлекSay
Цитата: insane77А с цветовым решением уже есть ясность?
До конкретного цветового решения ещё далеко. Точно знаю что двигатель будет жёлтый и на двери хочется какой-то текст / логотип. Могу лишь показать одни вариант который пришёл в голову :)
Цитата: insane77но вообще я имел в виду грамматику... Не припомню, чтобы кто-то имитировал замки и опоры капота.
Пропущена запятая. )))
АлекSay: Я могу показаться назойливым, но уделять столько внимания внутрянке капота, включая заклёпки, и, при этом, утверждать, что кастрированных обрубков передних рессор будет не видно - мягко говоря, нелогично.
АлекSay
Цитата: PETERSONАлекSay: Я могу показаться назойливым, но уделять столько внимания внутрянке капота, включая заклёпки, и, при этом, утверждать, что кастрированных обрубков передних рессор будет не видно - мягко говоря, нелогично.
Я согласен с Вам что эти обрубки не такие как должны быть. Этот узел я делал более года назад, и на тот момент как сделать часть рессоры не представлял. Глядя сейчас на собранную раму, понимаю что на данный момент сделал бы лучше и аккуратнее. Переделать сейчас рессоры, очень не хочется резать то, что уже сделано. Вы уж мне извините эту неточность, обещаю в следующей модели сделать правильно. :)
Ловлю на слове! :)
Пожалуй, продолжу ковырять свой Пит, заразившись энергией твоего ВИПа.
АлекSay
Вот ещё какая мысль пришла в голову о брызговиках.
Можно поставить фототравлёные брызговики они очень реалистичны. Но они не гибкие, и если поднять капот, они так и останутся в горизонтальном положении на самом виду. Вариант решения увидел в одном видеоролике на YT, когда подняли капот.
Крепить брызговик повыше,  нужно подыскать какой-то материал для гибкой части, возможно подойдёт изолента. И снизу крепится декоративный грузик, можно использовать часть с набора фототравления, или выпилить с кусочка дюрали.
Ну как-то так:
insane77
А это уже не грамматика, а пунктуация))) Но запятая быть должна, исправил.
Цитата: АлекSay...Могу лишь показать одни вариант который пришёл в голову :)
Интересно так, нарядненько. Да и вообще, интересно уже то, что в качестве шоу-трака выбран грузовик с "дневной" кабиной. По поводу брызговиков — может попробовать пленку от натяжного потолка?
Тоже хотел предложить плёнку от натяжного потолка (черный мат) довольно тонкая и гибкая, хорошо клеится супер клеем.
Всё хочу спросить, но скромничаю, как зарисовки делаете, хотелось бы перенять этот опыт.
Цитата: Tolibassкак зарисовки делаете
Ответ можно найти в первом посте
Цитата: АлекSayРешил засесть за photoshop и накидать облик
Кстати, автор, ты очень неплохо рисуешь. Это как-то связано с профессиональной деятельностью?
insane77
Цитата: PETERSONКстати, автор, ты очень неплохо рисуешь. Это как-то связано с профессиональной деятельностью?
И вопрос в догоночку — это всё с нуля нарисовано или за основу взято трассированное фото?
АлекSay
Цитата: TolibassВсё хочу спросить, но скромничаю, как зарисовки делаете, хотелось бы перенять этот опыт.
Цитата: insane77И вопрос в догоночку — это всё с нуля нарисовано или за основу взято трассированное фото?
Рисую всё в фотошопе на планшете.
По образованию пром дизайнер, а работаю художником в гейминдустрии.
Почти с нуля, чтобы не возится долго с выставлением перспективы и геометрией, использовал фотографию в качестве шаблона.
Но можно всё и с нуля, вот немного из моего творчества.
Спасибо за подсказку с потолочной плёнкой.
Цитата: TolibassТоже хотел предложить плёнку от натяжного потолка (черный мат) довольно тонкая и гибкая, хорошо клеится супер клеем....
Попробую предположить, что "грузик" будет заламывать плёнку по линии крепления. Можно угрохать уйму времени на подбор материала, попадающего в масштаб и имеющего достаточную жёсткость, чтобы держать противовес "на изгиб", а не "на залом"..... имхо, конечно-же, но ... "меня терзают смутные сомнения" (с)
insane77
То АлекSay: Круто!! Это я про умение рисовать вообще и про этот экземпляр в частности.
То ded@: Вероятность залома есть. И пожалуй да, подбирать материал придется опытным путем, а опыт, как известно, "сын ошибок трудных") Но травло весит немного и в кач-ве грузика незаламывающего пленку вроде подойти должно. Могу попробовать изобразить что-то похожее приклеив полоску пивной жести, а то самому интересно стало)) По результату отпишусь здесь. Как раз автору задача упростится — либо рассматривать этот вариант, либо нет.
Цитата: insane77... самому интересно стало)) По результату отпишусь здесь. Как раз автору задача упростится — либо рассматривать этот вариант, либо нет.
Думаю, результат будет интересен всем!
(главное, задачу правильно нарезать.... ;) :D )
В качестве брызговиков /любых/, использовал отживший своё зонтик. Аккуратно вырезал острым ножом предварительно отглаженную ткань. Снизу приклеивал на цианокрилат полоску /мм2 высотой/ латуни толщиной примерно 0,3-0,4 мм. Как грузик. Всегда висит вертикально. Ну и соответственно реагирует на подъём кузова или кабины.
Что касается натяжных потолков...  Отличный материал. Легко окрашивается. И, затем, на него прекрасно переводятся деки. Но он не такой уж и гибкий.
АлекSay
Ребята спасибо за советы, insane77 ждём что получиться. :)
