FREIGHTLINER FLC
Автор subarik, 26 февраля 2019, 17:30:36
Решил замутить небольшую экспресс постройку, чтобы немного освободить шкафы. Для сборки выбрал италовский Freightliner, набор старый, ещё с пластиковыми покрышками-
Для прототипа понравилась эта фотка, модель будет почти из коробки, с небольшими доработками. Деки уже заказал, так же будет переделан капот под отдельные блок фары на облицовке-
Передний мост доработал заменив оси, в отверстиях вклеил латунные кольца, тягу тоже заменил-
На ведущих мостах поставил стремянки, вставил латунные трубки для осей и доработал кардан
У капота срезал фары на крыльях, спальник удлинил-
С баками решил не мучится, сделал новые из 25мм дюралевой трубки, хомуты нашлись лишние от чешского набора травления на 352й Питер-
Диски доработал под отдельные ступицы, сделал нипеля и заменил гайки-
Ну да, для разнообразия..
Цитата: subarikПодсобрал двигатель, окрасил раму и собрал шасси-
Красиво!
Классно! Решётки будут травлёные ?
Да, планируем вытравить несколько комплектов..
Не обычный цвет рамы. А тормозные цилиндры какой краской красились?
Цвет рамы виден, если увеличить оригинальное фото, для тормозов я в прозрачном лаке развожу бронзовую пудру, продаётся в товарах для художников, дую аэром...
Продолжаем сборку..
Олег, а твои задние ступицы какого диаметра? Не тоньше Италовских?
Задние ступицы из этого набора- http://foto.trucksinscale.com/displayimage.php?album=11&pid=4172#top_display_media
Посадочный диаметр 8,2мм у них..
А расскажи, пожалуйста, как ты родные ступицы удалял? С двух сторон высверливал? На сколько я помню - они больше 9-ти мм.
Я их расточным резцом снаружи срезал..
Собрал глушители-
Сделал поручни на спальник-
Бампер переделал под круглые фары-
Собрал воздуховоды и вырезал новые брызговики-
Начал окраску основных деталей-
Мастерски!
P.S. На глушителях стык сетки никто не показывает...  Сам Я тоже, наверное не показал...  :lol:
Один стык лучше чем два, он будет к кабине и не виден...
Олег, на воздуховодах зеркальная плёнка или это - кусок антены?
Экраны чаще всего полностью не смыкаются:
