FREIGHTLINER FLC
Автор subarik, 26 февраля 2019, 17:30:36
Решил замутить небольшую экспресс постройку, чтобы немного освободить шкафы. Для сборки выбрал италовский Freightliner, набор старый, ещё с пластиковыми покрышками-
Для прототипа понравилась эта фотка, модель будет почти из коробки, с небольшими доработками. Деки уже заказал, так же будет переделан капот под отдельные блок фары на облицовке-
Передний мост доработал заменив оси, в отверстиях вклеил латунные кольца, тягу тоже заменил-
На ведущих мостах поставил стремянки, вставил латунные трубки для осей и доработал кардан
У капота срезал фары на крыльях, спальник удлинил-
С баками решил не мучится, сделал новые из 25мм дюралевой трубки, хомуты нашлись лишние от чешского набора травления на 352й Питер-
Диски доработал под отдельные ступицы, сделал нипеля и заменил гайки-
MCC
Офиенно! А фильтра размножишь?
Я их окрасил алкладом уже)...
Шикарная работа!
Оперативно! А зачем фильтры воспроизводил с нуля? Чем родные не устроили?
то subarik: Олег, угол наклона солнечного козырька не правильный - вверх сильно задран, весь вид портит..
Миша, всё по той же причине, по которой я меняю баки и сетки глушителей- шов и следы от литников на хромированных деталях.
 Про оперативность- я просто хотел показать что при желании за месяц с небольшим работая час два по вечерам (и не каждый день) вполне можно собрать модель почти из коробки. А не тратить это свободное время на просиживание в интернете)....
Саш, ну может и задран чуть, в любом случае его теперь если только с краской отодрать получится)
Sergey
Цитата: subarikПро оперативность- я просто хотел показать что при желании за месяц с небольшим работая час два по вечерам (и не каждый день) вполне можно собрать модель почти из коробки. А не тратить это свободное время на просиживание в интернете)....
Полностью согласен, проверено на собственном опыте.
Steps_555
Все равно не пойму... сижу по паре часов в день, а то и больше, но все равно не получается за месяц осилить модель.
А у меня и за три месяца не получатся..) Хотя, это смотря с каким качеством собирать.. ;)
Да в общем временные рамки не принципиальны, месяц, два... Главное, что работа в итоге будет завершена и делается это не для випов, лайков и ухты-ахтов, а прежде всего для собственного удовольствия, для того все хобби и придуманы были когда то...
Вот, все так и строят – не для ВиП-ов, и не для галереи... :lol:
Нужны автору ухты-ахты это он сам решит... А вот, не поленится и сказать эти самые ухты-ахты автору, если тебе понравилась его работа нужно обязательно. Таково мнение моё... :)
Абсолютно не возбраняется )...
Приехало травление, подходит как родная, теперь можно завершить сборку-
wer88
Получилось супер! Небо и земля по сравнению с родной!
П.с. речь шла про несколько комплектов, на продажу будут?  ;)
Есть немного лишних, пишите в личку..
