FREIGHTLINER FLC
Автор subarik, 26 февраля 2019, 17:30:36
Решил замутить небольшую экспресс постройку, чтобы немного освободить шкафы. Для сборки выбрал италовский Freightliner, набор старый, ещё с пластиковыми покрышками-
Для прототипа понравилась эта фотка, модель будет почти из коробки, с небольшими доработками. Деки уже заказал, так же будет переделан капот под отдельные блок фары на облицовке-
Передний мост доработал заменив оси, в отверстиях вклеил латунные кольца, тягу тоже заменил-
На ведущих мостах поставил стремянки, вставил латунные трубки для осей и доработал кардан
У капота срезал фары на крыльях, спальник удлинил-
С баками решил не мучится, сделал новые из 25мм дюралевой трубки, хомуты нашлись лишние от чешского набора травления на 352й Питер-
Диски доработал под отдельные ступицы, сделал нипеля и заменил гайки-
Цитата: СерёгаОлег, на воздуховодах зеркальная плёнка или это - кусок антены?
Это хромовая плёнка из Леруа...
то subarik: ..а чем тебя родные мафлеры и поручни не устроили? Кстати, мафлеры в этом ките даны с правильным, для Фрэда, сечением..
Саш, ну во первых я ориентировался на фото, там сетки с круглыми отв. И потом и об этом уже много раз писали, модель с швами на баках, сетках, фильтрах и т.д... выглядит как игрушка, а мне проще заменить эти детали чем сидеть шпатлевать и выводить швы потом часами...
Поклеил деки, осталось самое сложное, положить лак и не испортить всё....
Положил последний мокрый слой, теперь сушится на недельку...
Да уж, хорошо положил! Без шегрени. Мне бы так. Это алкид?
Красота! красивые деколи!
Цитата: СерёгаДа уж, хорошо положил! Без шегрени. Мне бы так. Это алкид?
TS-13, мой любимый )..
Шедеврально!
Цитата: subarikTS-13, мой любимый )..
А он разьве дэки не жрёт?.. или это просто УМЕТЬ надо?.. ;)
Очень приятные цвета!
Цитата: RUNNERА он разьве дэки не жрёт?.. или это просто УМЕТЬ надо?.. ;)
Если сразу мокрым слоем из баллона залить, тогда наверно разъест. Я сначала сливаю под аэр, два-три сухих слоя, потом мокрый. Можно аэром если из баллона страшно, я сразу баллоном...
Результат конечно качественный, но уж очень это хлопотно..))
Сборка почти закончена, осталось пара мелочей, дождаться решётку и собрать капот..
