МАСК R685 ST 1/25 scale AMT
Вечер добрый коллеги!
То PETERSON
 Надо найти что то парное, чтобы входило друг в друга. /Нет, не то совсем!/ Да ещё соразмерность соблюсти между корпусом и штоком. А то Игорь уже разок сделал мне замечание по этому поводу. Абсолютно верно. Значит антенна уже не подойдёт. Если только более "толстую" часть искусственно чем то нарастить по диаметру. А у меня в итоге четыре лапы, да ещё на стрелу пару цилиндров надо найти.
Миш!
Может у тебя есть какие то мысли по этому поводу? Поделись, коль не жалко.
Рискну предложить присмотреться к корпусам одноразовых шприцев... :pardon:
Ну уж сердцевинку-то, поди, подберёшь... ;)
Можно и антенны использовать с пластиковой трубкой
Братцы!
Благодарствую за подсказки.
Шприцы-полиэтилен. А на нём ни одна краска не держится. К сожалению.
Трубочки бы где такие найти? Было бы очень здорово такое сочетание. Благо, обрезков антенных у меня в достатке.
А за 2.79 /первая ссылка/ что продаётся? Один из наборов в квадратных рамках? Вот кругляк полый я бы взял! Во только доступа туда у меня нет.
Благодарю за ссылку!
Valdis
@sb, а какой диаметр гидроцилиндров нужен?
Например можно совместить:
70221 TAMIYA Пластиковые трубки (круглые белые) диаметр - 8мм, внутренний - 5мм, длина 40см (3шт)
70220 TAMIYA Пластиковые трубки (круглые белые) диаметр - 5мм, внутренний - 3мм, длина 40см (5шт)
70219 Tamiya Пластиковые трубки (круглые белые) диаметр - 3мм, внутренний - 2мм, длина 40см (6шт)
Итого получаем внешние размеры 8, 5 и 3 мм, в зависимости от нужного масштаба
У евергрина чуть сложнее, тк пруток максимум 3,2мм + стенки у трубы 0,69мм= трубка 4,9мм ближайшее по размеру, но может чуть-чуть люфтить
https://evergreenscalemodels.com/collections/14-polystyrene-rod/products/copy-of-220-035-88mm-od-rod - прутки и там же таблица с размерами
https://evergreenscalemodels.com/collections/14-polysytrene-tubes - трубы
Так же сейчас ребята с Новосибирска начали делать прокат(ZIP Market), также есть разброс по размерам (прутки 2,4,5,6мм и трубы 3,4,5,6,8,10 мм). Правда у них не где не указана толщина материала(на этот вопрос они мне на сайте ответили "учтем в описании в будущем.") На выходных хочу как раз съездить посмотреть на них в живую, так сказать, что по чем и как по качеству
То Valdis
Вадим!
Спасибо большое за наводку. Думаю-гадаю что выбрать и как купить!
А еще можно для мелких цилиндров  использовать иголки для пирсенга размеры от 0.8 до 2мм.
Если подобрать две иголки соответственно, то между ними не будет большой разницы по диаметру. А это не правильно. Я уже писАл об этом в п. № 46.
Кстати.
Я не знаю ничего  об этих иглах! Не пользовал ни разу. Тело чистое, как моя душа!
 Фотка есть?  /Не души, ест-----ссссс---но/.
wer88
Можно попробовать пойти в хороший канцелярский магазин и посмотреть корпуса подходящих ручек или карандашей автоматических. По диаметрам думаю разнообразие хорошее будет, но вот материал как повезёт, полистирольных корпусов думаю не бывает  :)
Михаил!
Корпуса любых пишущих средств как раз сделаны из полистирола. В большинстве своём. Но... Они все, как правило, бОльшего диаметра.
Всё равно, спасибо за советы.
Сергей , подкину свой источник металлических трубок ( нерж. латунь аллюминий медь ...) и прочего . Из оргстекла и текстолита тоже можно что-то подобрать
Размеры все прописаны - http://prodiel.ru/index.php?cat=156
Благодарствую за помощь! Продолжаю выбирать.
