КрАЗ-255В
Ну наконец то! Дождались,  слава Богу!!!
Там, я смотрю, есть глухие лонжероны на раме. Просверли их для пропуска проводки вдоль рамы.
А вот то, что литье в "дырках", огорчительно.
Кстати да, надо высверлить, надо будет фотки ещё поизучать  на эту тему...
"Дырок" уже нет, всё красиво )
Передний мост  будет поворачиваться?
Обязательно!..
Олег проверь размер рамы в 35-том она меньше чем оригинал.
С удовольствием понаблюдаю. Особенно интересен мотор.
Да печально что с такой ценой литье ужасное, буду наблюдать с удовольствием. Олег будет из коробки или все таки экскаватор.
Будет бортовой, а из коробки вряд ли получится...)
Про из коробки имел ввиду бортовой, а так из коробки у тебя ни одного грузовика нет :)
Андрей, вот померил-
Получается на 4мм короче, если верить этим размерам, кстати откуда они? Будем удлинять?, если да, то в каком месте резать, или ну его?
Инфы подобного рода полно в сети:
А запилить можно крейзи-аппарат! :)
Получается тогда что нужно в задней части вставку делать- 2100/25=84мм, а у меня 79мм- зажали сзади на 5мм
Вот здесь http://www.autosoft.ru/online/acat/?idmodel=114&idmark=17&atype=1
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=61&idmodel=114&idmark=17&atype=1
Размеров нет, но можно подробно посмотреть конструкцию машины.
неплохо бы, тогда, и кузов промерить...
Чтобы из под него рама не торчала или лишнего зазора за запаской не было. ИМХО
