КрАЗ-255В
Померил кузов, по этим размерам всё точно (как ни странно)....
Вот красным кругами на модели отмечено, что все в притык, а зелеными, на оригинале что должны быть зазоры, так что надо немного середину рамы расширить  перед кронштейнами бака или сдвинуть кронштейны на зад, при удлинение задней части рамы.
Спасибо, значит удлинять точно надо...
Померил рулевую тягу- 1мм, в реале значит 25мм, маловато вроде, на фото потолще выглядит-
Да она толще я для этих целей купил клетку для переноса химиков и откусываю прутки стольной жил и использую для держания брызговиков и как оси и для тяг. Вот на фота и на цилиндр приделал и на тягу.Есть как хромированные и эмалевые.
Цитата: MotokentС удовольствием понаблюдаю. Особенно интересен мотор.
Как там Кировец поживает?
Цитата: subarikПомерил рулевую тягу- 1мм, в реале значит 25мм, маловато вроде, на фото потолще выглядит
25 мм - дюймовая водопроводная труба. Судя по фото, примерно дюйм с четвертью, значит около 32 мм. ИМХО, опять же :)
Цитата: zveroboyя для этих целей купил клетку для переноса химиков
Это что за клетка такая для химиков?
Вот такая, толщина 1.3мм.
А...понятно, а то подумал страшное...
Есть проще вариант- стальные вязальные спицы, есть разного диаметра.
А их можно гнуть, не сломаются?
Цитата: zveroboyА их можно гнуть, не сломаются?
Конечно можно, кстати есть ещё из алюминиевых прутков спицы, из них мелочёвку точить удобно
Продолжим, на передних звёздочках есть выступы, которые вставляются в барабаны, но они меньшего диаметра чем отверстия.  Выступы немного проточил и одел на них кольца, теперь звёздочки входят плотно и не выпадают-
Для большей надёжности  некоторые части переднего моста решил заменить на метал, так же это позволит сделать его поворотным. Сначала на шарах срезал оси, высверлил их и сделал новые из 2мм латунного прутка, они вставляются с натягом -
Для крепления их к мосту так же высверлил отверстия и собрал всё вместе-
Кстати в инструкции есть косяк, если приклеить шары к мосту как они есть, то потом не получится поставить барабан т.к.  оси не дадут вставить крышку-
У них передние звездочка на миллиметр (+-)  утоплена хотя на 35-том нет, но ступица должна быть на ровне с ободом диска (+-) и  тормозной барабан должен утоплен сильней.
Ступичку подвинуть это не проблема, а изнутри вряд ли получится, это надо будет кулаки запиливать. В этом масштабе не получится чтобы жёстко и надёжно, тем более модель тяжёлая достаточно...
Судя по фото кулак не надо углублять, а имитацию углубления можно заделать хотя бы немного, так-так на модели это бросается в глаза ведь у КрАЗа эта деталь на виду, я тоже делал поворотный механизм как ты с кулаками и потом у меня появился люфт и я заделал из алюминия только притупил и вытачал рычаги отдельно.
