КрАЗ-255В
А, ну с этим тоже поработаем ))
Надо сказать набор немного разочаровал когда начал работать  с ним. При первом знакомстве казался таким подробным и т.д... Сейчас когда на многих деталях нахожу косяки уже такого восторга не испытываю, но теперь из принципа допилю. Всё что вылезет буду исправлять по мере сил ))
Кстати,  сегодня обнаружил- эти австрийцы не положили канистры в набор, придётся самому делать, интересно кто нить делает канистры в 25м?
Они и 35-том тоже не положили канистры, но из косяков там еще подрамник узкий, да и бортовой кузов с косяками, что с наружи что внутри.
Цитата: subarikА, ну с этим тоже поработаем ))
... интересно кто нить делает канистры в 25м?
А в 24-м пойдёт?
Производитель - KFS, раздел - TQ-150
Вот которые слева похожи вроде, надо размеры смотреть, под них идут травлёные карманы. Наверное проще самому запилить пару штук, спасибо за наводку...
truckman
Олег,КФС, делает
Цена 10 фунтов за набор.
Продолжим, согнул и поставил на раму задний бампер-
Для крепления раздатки выточил новые оси, чтобы можно было поставить её отдельно после окраски рамы. Пока не понятно как её красить, в цвет рамы или под алюминий....
На мостах переделал хвостовики редукторов, на фото они намного длиннее чем в наборе-
 Для сборки задней подвески склеил простой кондуктор, кронштейны балансирной оси укрепил штифтами-
Примерил всё в сборе, пока как то так-
Тяги из набора мне сразу не понравились, они были толстоваты и плохо пролиты. Латунь наше всё- новые тяги нарезал из 1,6мм проволоки, наконечники и гайки выточил, после пайки собрал на месте-
Driver
Буду использовать данный ВИП при сборке своего КРАЗа. Но, конечно, такой детализации от меня не будет...
С уважением, Константин.
Олег раздатка черная она же чугунная, но попадаются  и крашенные в другие цвета, но это редкость в основной массе черная.
Тогда значит проще, с рамой и карданами красить будем...
И кстати вот еще вспомнил, бампер не спиши приклеивать, примерь вместе с крыльями кабиной, а то у многих в 35-том зазор между крыльями и заслонками двигателя получается, там если где та зазор, значит где то косо, если все ровно,  то станет на место бес косяков, и подгонять нечего не надо я так лапухнулся и пришлось переднею подвеску переклеевать.
Общем семь раз отмерь один раз  отрежь.
Заслонки это в смысле боковушки капота?
C верхними тягами сделал так же-
Далее занялся карданами, крестовины собрал на осях из проволоки, с торцов  крестовины  немного удлинил-
Подсобрал двигатель, была отломана задняя правая опора, пришлось восстанавливать. В раму встал нормально, только на полу кабины сточил спереди ребро, оно упиралось в коробку и кабина не вставала на место-
Карданы поставил задам наперед.
