КрАЗ-255В
Они не приклеены ещё, примерка )
Понятно, вот что заметил коробка у тебя верх ногами закругления и выступ  должно быть внизу.
Развернул, она на штифте крутится...
Пришлось повозиться с передком, сначала спереди сверху сточил раму на 1мм т.к. решётка стояла выше чем нижний край капота. После долгих примерок стало понятно, что крылья тоже никак не встают на места, если сдвигать назад, то они упираются в кабину, а если вперёд, то они выходят за край решётки, что не правильно. В итоге крылья разрезал фрезой 1,5мм и склеил опять на штифтах, укоротив по длине. Для крепления к раме и чтобы они потом не отвисли, на крыльях приклеил уголки-
А капот то будешь открывать? Там же двигатель сидит.
Обязательно! Странно что в наборе смоляные петли-имитация и не сделали травлёные и это при том, что в травлении куча всяких крючков, петель и прочей мелочи...
Подножки на модели отлиты из смолы, сверху клеятся травлёные пластины, получается довольно грубо. Пластины из смолы отрезал от кронштейнов, травлёные подножки высверлил, по краю и на торцы припаял полоски. Так же сразу спаял и поставил ящики для канистр и доп. подножки снизу-
Заодно спаял и поставил передние кронштейны крепления кабины-
Продолжаю издеваться над крыльями, сзади с внутренней стороны сделал вырезы, теперь можно делать рулевой механизм которого нет в наборе
evgeniy
Олег, а можно фото с боку крылья посмотреть, а то мучают сомнения не зря ты их уменьшил, а то у меня куча КрАЗов разны масштабов и  производителей, но minimanfactory самый правильный из них.
Крылья сбоку-
Немного доработал лебёдку, продольные уголки оказались кривые, их отрезал и спаял новые из латуни, потом собрал всё на раме. Кардан от раздатки отлично подошёл от италовского рулевого редуктора-
Выглядят правильно, значит они для 25-моштаба некоторые детали изменили и не полностью скопировали 35-тый моштаб, это ужу второе различие между ними первое измененные диски.
Ничего не понял )...  но я долго всё примерял, и изкоробочно они никак не вставали. Когда укоротил по длине всё встало как надо...
Производитель увеличил свою модели с 35-того до 25-того масштаба, но при этом изменил некоторые детали, и не в лучшею сторону.
Да это по раме  даже понятно было, косяки один за другим вылезают, двери даже не встают в проёмы,  за такие деньги конечно писец полный.....
Деталировка-потрясающая!
