КрАЗ-255В
Каждый раз просматривая фото, поражаюсь – насколько же массивны детали, он наверняка будет по больше любого «американца» в соответственном масштабе.
Припаял кронштейны подножек к раме-
Сделал новые крепления баков и примерил на раме-
Теперь нужно собрать и примерить кронштейн запаски и ящика, часть по причине кривости пришлось отрезать и сделать заново из латуни
Крышку ящика решил сделать открывающуюся-
В итоге всё собрал и прикинул на раме-
Великолепное сочетание металла и смолы!
Ну а то, что это всё и работает... Что тут ещё сказать?
Давно я не заходил на форум. Потрясающая работа! С удовольствием просмотрел все 4 страницы.
В итоге получается что в наборе почти за 400 евро примерно  40% деталей включая основную- раму,  либо идут на выброс, либо их нужно  дорабатывать или переделывать. ...
Задумка хорошая была  но исполнено отвратительно,  раму нужно было травлёную делать однозначно.
Рама почти готова для окраски, сейчас я вернулся к тому на чём остановился, рама в сборе такая же как и была, только теперь она уже не свернётся винтом.
 Осталось поставить крепёж, кинуть пневмопроводку, ещё кое какие мелочи и можно красить-
Приветсвую Олег! Краз получается что надо, очень здорово все выходит. Получается ты его почти с нуля сам строишь, жалко что за такое изначальное качество набора столько денег берут.
Не совсем с нуля, кое какие детали всё же идут в дело ))
А пневматику будешь делать проволокой или резиной? Если последним, то красить то её как бы не очень.
Проволока конечно...
Небольшое обновление, доработал переднюю стенку кабины-
 Сделал гидроусилитель-
Добавил крепёж на раму-
Собрал ещё раз всё для проверки стыкуемости на новой раме-
По поводу окраски- хочу сделать выставочный вариант с логотипами Автоэкспорт, цвет будет песочный.
Нашёл подходящие декали для 43го масштаба, из которых можно выбрать подходящие логотипы-
Фото такой машины не нашёл, поэтому будет небольшая импровизация-
На экспорт КрАЗы шли под маркой БелАЗ...
Вот, например, БелАЗ-256Б:
Цитата:
Цитироватьпо прихоти "Автоэкспорт", монопольного экспортера советских автомобилей, кременчугские тяжеловозы несли за рубежом марку BelAZ
Мой будет просто выставочный, останется на родине,а не экспортный ))....
Да дело даже не в этом! :)
В рекламных буклетах не гнушались называть вещи своими именами! :D
Ну тем более, значит всё в порядке, истина как всегда где то рядом....
