КрАЗ-255В
Петли капота впечатляют!
Наконец то покрасил раму и диски-
Подсобрал двигатель-
Всё вместе-
Так же собрал баки и сделал задние кронштейны крыльев-
...нравится все, так держать! кронштейны крыльев: лутунь? трубка или прут?... с шипмоделинга?
Очень круто получается ! Поскорей бы увидеть окончательный вариант в сборе.
Цитата: Elephant...нравится все, так держать! кронштейны крыльев: лутунь? трубка или прут?... с шипмоделинга?
Кронштейны это проволока 1,6мм, нашёл в закромах, не помню откуда она....
Какая то скотина позвонила в два часа ночи в домофон, провалявшись ещё пол часа и поняв что больше не усну, сделал себе кофе, немного поработал и решил обновиться....
Занялся дверьми, сначала по периметру проёма кабины вклеил полоски 0,5х0,5мм, чтобы двери не проваливались вовнутрь. Потом спаял петли и примерил на кабине, всё работает-
С внутренней стороны дверей ручки открывания и стеклоподъёмников -
Доработал травлёные рамки лобовых окон, по периметру приклеил 0,8мм полоски чтобы как то выделить резиновый уплотнитель от самой рамки. После примерки сделал петли-
Собрал дворники-
Поработал с огнетушителем, раструб обычно чёрного цвета, его отрезал чтобы красить отдельно, спаял и установил кронштейн на кабину-
Начал красить кронштейн запаски, баки и крылья-
evgeniy
Просто нет слов!!! До чего тонкая работа!!!
Отличное продолжение.
А на рамки передних стёкол наклеивал оракал или что то другое?
Дворники из набора или со стороны?
На рамках это полистирол 0,3мм, дворники в наборе были, оси только припаял...
При окраске крыльев вспомнил про фары, они отлиты одной деталью в корпусе, обод фары потом будет трудно ровно окрасить в чёрный цвет. Пришлось высверлить фары и взять их отдельно, производитель кстати использовал италовские фары из доп. набора аксессуаров-
На крыше кабины поставил доп. заклёпки которые забыли сделать-
На решётке поставил замки капота и припаял шильдик-
Склеил боковины капота с кабиной и решёткой, поставил ручки открывания и скобы крепления утеплителя
Далее занялся кузовом, сам кузов оказался ровным, за всё время хранения не свернулся винтом, это единственная хорошая новость. Все остальные детали бортов оказались кривые-
Решил "деревяшки" бортов срезать со стоек и сделать их из реек. По размерам реек пока не уверен, в масштабе они 2х6мм, значит в реале -50х150мм, не знаю насколько это реальные размеры, на фото кажется что доски тоньше и шире-
Мне кажется, что по толщине подойдёт шпон миллиметровый.
Цитата: subarikПо размерам реек пока не уверен, в масштабе они 2х6мм, значит в реале -50х150мм, не знаю насколько это реальные размеры, на фото кажется что доски тоньше и шире-
Доски на бортах – скорее всего дюймовка, из полусотки слишком тяжелые. :)
Такое поведение смолы – единичный случай или это норма? С готовыми моделями, со временем такого не происходило?
P.S. За стройкой слежу с удовольствием! :cool:
Мне кажется 1мм маловато будет, 1,5 сделаю.....
Единичный или норма я не знаю, но если деталь тонкая и длинная то вероятность весьма большая....
Цитата: subarik... не знаю насколько это реальные размеры, на фото кажется что доски тоньше и шире-...
Цитата: С Лёгким ПаромДавай рассуждать логически
Согласно тех.документации, общая высота борта 924 мм, высота металлического борта 355 мм.
924 - 355 = 569.
Если, тупо, разделить на 3 (количество досок), получится около 190 мм ... с минусом зазоров получим те же 150 мм!
Бегло изучив сортамент пиломатериалов, можно узнать, что доска шириной 150 мм может быть толщиной: 25, 30, 40 и 50 мм!!!!
Удачи!
В стойки вклеил штифты для крепления на кузове-
Собрал кронштейн запаски и ящика-
Готовые зеркала-
Дошла очередь до заднего борта, он оказался тоже кривой (кто бы сомневался)... Сначала пытался его выпрямить в кипятке, потом грел феном и держал под прессом пытаясь выпрямить. В конце всех плясок с бубном задний борт совсем потерял форму во всех плоскостях и был выкинут в мусор. В коробке с листами травления нашёл  лишний задний борт от Студера, подрезал его по длине и высоте. Потом припаял остальные детали и петли из набора, вроде похоже......
На раму поставил баки, крылья и двигатель-
