КрАЗ-255В
...я за черные баки! мне кажется, так логичнее... даже если сами баки красить в цвет кузова, то кронштейны баков - обязательно в черный, ибо кронштейны - это детали скорее рамы... и красится, по идее, должны в тон с ней... такие мысли...
...кстати, что за глянцевый черный на раме и дисках? тамия?
Рискуя быть побитым, но всё же осмелюсь возразить например...
Вот на фото явно заводская окраска, рама чёрная, а баки с кронштейнами в основной цвет. Кронштейны крепятся на болтах, поэтому вполне допустимо, что окрашивались сразу в сборе, а потом крепились-
- Рама и диски это алкидка Mobihel в баллончике
...я не настаиваю, Олег!)))
одна из первых ссылок поисковика дает следующую картинку:
...да и покрасить можно насколько хватит фантазии)))
...просто, в моей памяти песочные КрАЗы остались с абсолютно черными шасси и баками, а какие баки будут на твоей модели - решать только тебе)))
Небольшое обновление, собираю салон и приборку-
Продолжается работа над кузовом, сейчас собираю откидные скамейки-
Кабина готова, можно приступать к сборке, поставил двери и окна-
Поставил приборную панель, руль и вклеил пол кабины-
Накидал проводки на передней стенке-
Теперь кабину приклеил на раму, так же установил кронштейн запаски и сделал топливопроводы на баках-
Теперь остался только кузов и мелочёвка...
Ахренительная красотища.
Боковые стенки капота меня печалят, слишком толстые, их бы травлёнкой....
Да... не смотря на все неурядицы по сборке и кривизну исходного материала на выходе то крутая вещь получается!.. Ну, естественно, в золотых руках.. ;)
Цитата: RUNNERДа... не смотря на все неурядицы по сборке и кривизну исходного материала на выходе то крутая вещь получается!.. Ну, естественно, в золотых руках.. ;)
Поддерживаю!
Шланги с маркировкой в подкапотном – это термоусадка такая?
Класс, а где перемычка на окнах дверях.
Точно, есть такая, слона то я и не заметил ) Сделаем......
Трубка с маркировкой от hobby design
Заклепки на дверях великоваты ИМХО.  На реальном грузовике их почти не видно.
Согласен! Могли бы и поменьше сделать...
Великолепная работа!
Внутри капота-сказка! Бачок-как настоящий! Раскладка приборов и проводов, магистралей-У настоящего хуже.
Толстые стенки капота видны при макровзгляде. Да и капот  то закрыт в основном. Поэтому, особо не парся.
Браво!
А какой краской окрашен движок?
Даааа, смотрится отлично :) А мне вот очень интересно из чего сделаны зеркала, что в них такое четкое отражение. И по какой технологии.
