КрАЗ-255В
evgeniy
Олег! Как всегда - всё на высшем уровне!
Отлично получается КрАЗ, переднюю часть кабины что под капотом заполнять не будешь?
Просто здорово!!!
Красить его скорее!!!
Гидроусилитель зачетный получился, как настоящий . Хочется уже такой же двигатель увидеть . Олег очень круто получается ,ждем обновлений !!
Цитата: zveroboyОтлично получается КрАЗ, переднею часть кабины что под капотом заполнять не будешь?
Если ты про проводку, то всё будет конечно, только до кабины ещё далеко...
Отлично понял, я ненароком подумал, раз начали разговаривать о покраски то близится финал.
Там главное разобраться чего куда идёт ), у меня только одна фотка есть передней стенки-
Там что-то типа такого.... :)
Все что было, по стенки кабины закинул сюда.
https://cloud.mail.ru/public/6DTX/TstDAtKwd
Спасибо ребята, утащил себе....
Продолжаем, подсобрал водительское и пассажирское сиденья, примерил на полу кабины-
Начал собирать тормоза-
Собрал выпускную систему, сразу вставать не хотела, пришлось подгонять её по месту на раме-
Сделал патрубки системы охлаждения на радиаторе и двигателе, при сборке состыкую их термоусадочными трубками и хомутами-
Постепенно готовлю детали для грунта и окраски-
Хомуты на банке глушака очень хорошо смотрятся. Какая толщина латуни на них?
Хомуты были в наборе травления, толщина её 0,2мм
Пока сохнет рама поработал с деталями кабины.
На капоте изнутри поставил пластину для жёсткости и сделал петли капота-
Приборная панель вставала слишком низко, сточил её заднюю часть и поднял на 3мм выше. Так же передвинул немного влево кронштейн крепления руля-
Собрал педали и рычаги, руль взял АМТшный, он такой же по диаметру-22мм, руль в наборе оказался совсем кривой....
Спаял новые кронштейны зеркал-
Бадья
Смотрю на весь процесс постройки и фигею, очень круто!!
