КрАЗ-255В
Случилось то, что должно было случится- за четыре месяца рама зажила своей жизнью. Она прогнулась вниз и выгнулась влево в водительскую сторону.
Но нас так просто не возьмёшь, завтра привезут  материалы для новой рамы, когда сделаю, перекину всё на неё, продолжение следует....
evgeniy
А из за чего такой сюрприз произошёл?
Да, не просто будет всё от старой рамы поотрывать то..)
Оторвём, не проблема....
Бадья
так в чем причина?
Новая то рама из полистирола будет?
Нет, из латуни паять буду  чтоб навека ), тем более там много травлёных деталей, которые на раму крепятся. Заказал на шипмоделинге профиля....
Получится практически новый ВИП!
В итоге приехали заказанные профиля, можно начинать работу.
Посмотрев ассортимент профилей решил паять раму из уголков 6,4х6,4 и пластин шириной 12мм, которые впаиваются внутрь для крепления уголков между собой. Потом подрезал на циркулярке готовые профиля до ширины в 5мм. Наружный шов между уголками залил припоем и зачистил, основа для рамы готова-
Ой  как грамотно!
Впрочем, чего ещё можно было ждать.
Цитата: Бадьятак в чем причина?
Если честно не знаю, но исходя из личного опыта полиуритановая смола не очень подходит для длинных деталей
Спаял поперечные лонжероны-
Доработал передние части рамы-
Собрал всё вместе, рама готова-
Сравнил с первоначальной смоляной. Думал, что  лонжероны оставишь прежними. Ан нет.
Художник!!!
У меня просто нет  латуни такой  толщины :-)
Производитель наверное решил, что чем толще  стенки тем прочнее будет рама....
Продолжим, сделал балки для крепления задней подвески и припаял их на раму-
Снял задние бамперы со старой рамы и поставил на новую-
Припаял кронштейны крепления кабины и примерил на раме, всё ровно-
Сделал отверстия для крепления передней и задней подвесок, примерил на новой раме-
Спаял новые кронштейны подножек-
