avatar_Krusty
Этот ВИП преследует цели:
Итак, имеем набор Italeri 719
Теперь все фотографии видны.
Я бы на месте автора оставил штатный двигатель, тем более что он уже собран и покрашен.
А подскажите, что за спальник в этом наборе: реально существующий или отсебятина Италери а-ля Аеродайн?
igorets
" С подвеской тоже проблема: впереди должны стоять усиленные рессоры, а сзади не может стоять на моделях тех годов подвеска от Фреда. Сколько фото пересмотрел, самые распространённые Хендриксон и Neway. В интернете нашёл, что раньше вроде Neway каким-то афтемаркетом выпускалась, но ничего не нашёл по ней "
 ты прав   Neway  в 24  выпускает вроде только австралиец
https://www.auslowe.com.au/shop/neway-air-suspension/AIR10
 Хендриксон делают американцы но там все сплошь 25 масштаб
Цитата: igorets" С подвеской тоже проблема: впереди должны стоять усиленные рессоры, а сзади не может стоять на моделях тех годов подвеска от Фреда. Сколько фото пересмотрел, самые распространённые Хендриксон и Neway. В интернете нашёл, что раньше вроде Neway каким-то афтемаркетом выпускалась, но ничего не нашёл по ней "
Интересно... Это уже поновее подвеска. Но она кривая: беда в том, что у него написано, что используются те же точки крепления, что и у италовской подвески, а в реальности кронштейны крепления рычагов должны быть смещены вперёд и рычаг должен быть длиннее, чем у него.
Вот здесь при постройке Мака упоминается старая Neway от какого-то Plaskit. Она очень правдоподобно выглядит.https://hankstruckforum.com/htforum/index.php?topic=40552.15
igorets
Кстати на хороший вип ты ссылаешься.
Про пласкит слышал и читал
https://docplayer.net/34546109-Plaskit-model-truck-parts.html
Почитай внимательно в комментах , он вроде пишет , что масштаб только 1/25, кроме если указан другой.
Документ старый , работает ли сейчас D. Galloux не знаю
Оплата и заказ на эти детали были ч-з него , а связь с ним ч-з фэйс.
Более точную схему не  знаю.
вот его изделия по suspensions
https://s429.photobucket.com/user/danielgailloux/library?sort=2&page=0
Не сразу нашёл... Там слева в списке альбомов надо выбрать соответствующий:
Действительно, указано что все детали 25м масштабе, если не указано другое. И подвеска, выходит, в 25м... Интересно, судя по постам, Daniel Gailloux сам предложил строителю свою подвеску.
Нашёл в списке Детроит дизель 60й серии в 24 масштабе
 https://s4.photobucket.com/user/cargostar/library/Plaskit?page=1
Спасибо за наводку. Пока потихоньку пилю свою подвеску, посмотрим что получится.
Цитата: KrustyНашёл в списке Детроит дизель 60й серии в 24 масштабе
А может  у коллег попросить не использованный Детройт от Петербилта? По ходу копия - с него.
Двигатель, решил оставить Камминз, т.к. пока больше не предвижу сборку моделей с этим двигателем.
Укоротил раму. Рычаги задней подвески решил изменить, т.к. изначально выпиленные от другой модификации подвески.
Заделывание ненужных отверстий на раме при отсутствии опыта отняло много времени, хотя изначально считал, что быстро справлюсь... Замазывал растворённым в тамийском клее на основе дихлорэтана полистиролом и считал, что ничего нет проще. Но это работает только с тонкими слоями, т.к. в толстых слоях поверхность высыхает и образуется плёнка, а внутри сохнуть не хочет и очень долгое время остаётся эластичным. Дождаться полного высыхания так и не удалось, поэтому пришлось выковыривать и заклеивать кусочками пластика соответствующего профиля. Возможно, шпаклёвкой проще было замазать, но полностью собирать модель на каком-то другом клее пока тоже не имею опыта.
Собрал несколько поперечных балок для рамы из свежего полистирола и поперечной балки старой подвески.
Далее выяснилось, что поперечная балка для переднего ведущего моста не из двух соединённых швеллеров, а из цельного двутавра - пришлось замазать шов.
Всё-таки, требуется серьёзное вмешательство, чтобы из Freightliner сделать что-то похожее на WS. Поэтому было принято решение затронуть и переднюю часть. Двигатель необходимо посадить чуть поглубже и радиатор у WS имеет квадратную форму.
В общем, расчленил радиатор и заодно освободил вентилятор из него. К сожалению, вырастить новый вентилятор не могу, поэтому буду довольствоваться имеющимся.
Есть представление как собрать сам радиатор, но на нём впереди ещё что-то должно быть? Масляный радиатор?
P.S. Рекомендации по съёмке/настройке загружаемых фотографий будут? Побольше/поменьше? Или режим какой-нибудь включить (о котором я вдруг не знаю) для улучшения просмотра...
Скорее всего это радиатор кондиционера.
Точно, кондиционеры в Австралии - вещь очень нужная. Можно где-нибудь подсмотреть как его можно изобразить - кто-нибудь делал?
Цитата: Krustyкак его можно изобразить
Насос кондиционера? В любом поисковике так и пишешь – «насос кондиционера»... :yes:
Например.
Схема работы автомобильного кондиционера.
За схему спасибо, пригодится. Но меня интересует из чего можно сделать радиатор кондиционера, чтоб он был на него похож? Может, где-то такое было? На данный момент вижу возможным только вырезать с этого же радиатора и нарастить.
Цитата: Krustyвырезать с этого же радиатора и нарастить
Наверное, это будет самым правильным. Подобную работу вроде АлекSay делал с Петербилтом вот тут: Peterbilt 379 custom
