avatar_Krusty
Этот ВИП преследует цели:
Итак, имеем набор Italeri 719
Размеры радиатора можно посмотреть, например, вот тут http://radiatorgroup.com/WesternStarTruckCondenser.aspx
Забыл...
Поперечины рамы хорошо получились. :yes:
Цитата: ПашаПоперечины рамы хорошо получились.
Пока, при отсутствии опыта пиления, шишек приходится много набивать. И ещё бы какой-нибудь набор угольников заиметь для быстрой нарезки пластика с разными углами. Например, на 30, 45, 60, 90 градусов. А лучше настраиваемый. Такое бывает? Кто чем пользуется?
То Krusty
/Если я ещё не очень опоздал/.
Сам радиатор кондиционера сделать очень просто. Из тонкого материала нарубить круглых заготовок разного /немного отличающегося друг от друга/ размера. И склеить друг с другом. Получится отличный наборный радиатор.
Вот как пример. Предпоследнее фото.
http://www.autoinscale.com/?section=article&id=792
Sb, спасибо за подсказку, возьму на вооружение. Но в данном случае непонятно как сделать из кружочков прямоугольный профиль радиатора. Скорее, надо из полосок...
Столкнулся с такой проблемой: тамийский лимонный супержидкий клей  (87134) очень непрочный (ощущение это и раньше возникало), всякий раз при сборке из кусочков и дальнейшей механической обработке моя конструкция рассыпалась. Помучившись, пошёл и купил обычный дихлорэтан - вот, тогда дело пошло, клеит намертво.
После вклеивания поперечных балок в глаза бросилось их несколько кривое исполнение, хотя изначально казалось ровно.
Сделал новые, заодно исправив и тоннель передней балки. Теперь всё ровно.
Понял, что переднюю часть рамы также необходимо переделать: и рессоры не на месте стоят, и радиатор, и сама концепция открывания капота вместе со всей передней частью рамы очень сомнительна...
Чтобы опустить двигатель ниже, перенёс ниже точки крепления двигателя на лонжеронах. Хотя следовало бы подрезать опоры на самом двигателе - так и просятся.
Я его выкинул))) Купил сразу, как только начал заниматься моделизмом, потом столкнулся с тем же - он очень плохо клеит. Перешел на Ревелл с носиком, он закончился и мне посоветовали тамиевский супертекучий, теперь ни на что не променяю его. :thumbsup:
Цитата: KrustyСделал новые, заодно исправив и тоннель передней балки.
Цитата: cuba_13Перешел на Ревелл с носиком, он закончился и мне посоветовали тамиевский супертекучий, теперь ни на что не променяю его.
Заказал такой же ревелльский. На будущее учту, что тамийскому супертекучему можно доверять, а то уже было похоронил их клеи.
Цитата: KrustyНа будущее учту, что тамийскому супертекучему можно доверять
Он для меня стал откровением просто. Пока сам не попробовал.
Цитата: cuba_13тамиевский супертекучий
Один нюанс... У Тамии 2 супертекучих и оба зелёных: 87038 и 87182. Последний - быстросхватывающий. Каким из них пользуетесь?
https://tamiya-shop.ru/catalog/instrument_i_prinadlezhnosti/kley/87038_tamiya_super_zhidkiy_kley_s_tonkoy_kistochkoy_40_ml_.html
https://tamiya-shop.ru/catalog/instrument_i_prinadlezhnosti/kley/87182_tamiya_kley_zhidkiy_bystroskhvatyvayushchiysya_40_ml.html
Лично мне первый больше нравится. Вторй, видимо для меня слишком быстрый. Толи надо детали сильнее сжимать, толи он не весь пластик клеит.
insane77
Цитата: СерёгаЛично мне первый больше нравится
Аналогично. "Быстрый" какой-то слишком летучий что ли — такое ощущение, что испаряется быстрее, чем успевает растворить пластик чтобы он хорошенько "сплавился". Может конечно руку с ним набить надо, но мне "не зашел".
Медленно, но не сдаваясь продолжаю набивать шишки. (За какой узел ни возьмись - всё требует переделки.)
Новые рессоры для сравнения с частью италовской рессоры.
На этих рессорах перед будет выше на 3мм - чего и хотел от австралийца.
P.S. Клей быстросхватывающий Тамия 87182 очень понравился: расплавляет полистирол как ДХЭ и высыхает моментально. Главное - не сжимать сильно склеиваемые детали.
