avatar_Krusty
Этот ВИП преследует цели:
Итак, имеем набор Italeri 719
Цитата: СерёгаКапот на ось сажаешь, раздвигая его в стороны?
Да. Раздвигать не более 2мм. При этом ось является распоркой боковых стенок капота, а хром.решётка радиатора тогда садится с натягом на направляющие боковых стенок, и в целом имеем жёсткую конструкцию без клея. Вращение происходит в кронштейнах.
Цитата: PETERSONЗаждались уже!
В постоянном поиске идей и материалов. Я думал, что я уже много всего напокупал, но каждый раз требуется опять что-то новое  :scratch:
А ещё было проблемой в пространстве поймать точки крепления капота. Необходимо, чтобы он стоял на своём месте относительно колёс. От него позиционируем кабину. Двигатель размещается относительно кабины, чтобы не был слишком смещён вперёд или назад, и чтоб вентилятор попадал в радиатор. Для этого надо разместить опоры двигателя. Радиатор же в свою очередь должен быть на определённом расстоянии от двигателя, чтоб тот же вентилятор был там где надо. Ну и далее к радиатору прикручиваем кронштейны строго нужной длины и высоте, на которые крепится капот, который не должен сместится от колёснй оси  :D  :crasy:
И страх перед покраской. Поэтому обострённое желание делать всё разборное.
@Krusty,  :thumbsup: Жду продолжение! :yes:
С петлями всегда засада, выставляешь, двадцать раз примеряешь, а после окраски- сюрприз!  :D
Цитата: Krustyбыло проблемой в пространстве поймать точки крепления капота... и т.д. и т.п.
Во во! У меня с Доджем это заняло около недели, но я "танцевал" от уже установленного двигателя..  :D
Цитата: subarik...а после окраски- сюрприз!
Ясно, значит не буду переживать по этому поводу  :ok:
Цитата: subarikвыставляешь, двадцать раз примеряешь, а после окраски- сюрприз!
У меня история получила продолжение... :D Со временем на модели появилась пыль,прошёлся кистью, капот пришлось снять и помыть. Ну я и помыл... в горячей воде...  :| Капот "расправил крылья"! :crasy:
Была ещё одна проблема. Решил поделиться исследованиями и опытом.
Установка усиленных колёс. С задними проблем особых не возникло - подсмотрел в готовых работах, но подошёл немного сбоку... На латунную трубку 4 мм. и "зелёнку" Green Stuff посадил ступицу. Затем с натягом надел "тормозной барабан" и склеил всё вместе.
Отпилил и вставил внутрь... ещё одну латунную трубку, но 3мм. С большим натягом, даже зашкурить пришлось, чтоб  влезла. Ну, а далее уже использовал вязальную спицу 2мм.
Передние тоже поставились без проблем, но они оказались сильно не на месте.
Так выглядит колесо из коробки (справа) и широкая шина с родным же диском (слева):
А так выглядят новые суперсинглы:
Если бы делал хотрод, то так и оставил бы  :thumbsup:
Но в реальности колёса не выходят за пределы крыльев.
WS  с обычным колесом:
и с широким:
Первое, на что обратил внимание - почти нулевой вылет у дисков. Должен быть значительно больше. Глубина установки должна быть такая же, как и на узких дисках. На узких смоляных дисках расстояние от внутренней стороны (которая смотрит на рессору) до места крепления ступицы, примерно, 9.5 мм. У широких - чуть больше 7мм.  :no:
Из пластика 0.5мм. сделал для каждого диска по 2 полоски чуть более 2.мм шириной и кольцом вставил в диск сначала одну полоску, потом другую и пролил клеем быстросхватывающим. Вытащил получившееся кольцо, выровнял в плоскости наждачкой и вот результат:
Узкое, широкое с увеличенным вылетом, широкое без доработок.
Так доработанное на грузовике:
Видно, что колесо всё равно торчит из под крыла сильно. Посмотрел в интернете размеры передней балки между шкворнями - соответствует. Значит где-то ещё есть проблема. Оказалось, что "тормозные барабаны" слишком толстые. Сточил 2мм...   :pardon:
Теперь, вот, так (на левом колесе только увеличен вылет на 2мм, на правом - вылет на 2мм. и барабан на 2):
Цитата: Krustyна левом колесе только увеличен вылет на 2мм, на правом - вылет на 2мм. и барабан на 2
Я бы ещё барабан сточил на 1 - 1,5мм
Александр, согласен - ещё немного надо  :ok:
Попутно вопрос: после покраски ступицы и диска, как их склеить, чтобы под нагрузкой и от времени ничего не отслоилось и не рассыпалось?
Цитата: KrustyПопутно вопрос: после покраски ступицы и диска, как их склеить
Если я правильно понял, то речь о сборке тормозного барабана с "пауком"... Я смолу только на супер-Момент собираю, предварительно зачистив от краски
Нет. Барабан с "пауком" имеют большую площадь соприкосновения и пару штифтов ещё добавил. Меня смущает крепление лап "паука" к ободу: очень малые пятна контакта, учитывая ещё, что надо как-то аккуратно эти точки зачистить от краски, и т.к. на видном месте много не зачистишь.
Сточил "тормозные барабаны" до толщины 4.5мм. Думаю, достаточно. И рычаги трапеции уже рядом и тормозные камеры...
Для начинающих строителей полезный совет: бессмысленное занятие стачивать толщину барабанов напильниками или наждачками, за считанные минуты всё делается с помощью дрели, болта с гайкой М4 и ножа.
Цитата: KrustyМеня смущает крепление лап "паука" к ободу: очень малые пятна контакта
Я и их тоже сажал на супер клей, ещё ни одно не отвалилось... :D
На предпоследней картинке колёса в арках отлично стоят!.. А расширители арок не планировалось делать?
Цитата: Krustyс помощью дрели
А на фотографии показан шуруповёрт.  :jokingly:
