avatar_white7000
Diamond Reo CO-78
Итак...
Diamond Reo CO-78
Ну собственно и сама кабина:
Вот такой вот конструктор:
Поживём-увидим.
Если удастся дефицит преодолеть.
Всех с Новым годом, товарищи!
Хватит пьянствовать, пора и делом заняться. Победил таки радиаторную решетку:
Верхнюю секцию нижней части  %)  сделал, как и полагается, откидывающейся вперед. В качестве рояльных петель использовал сложенную вдвое прозрачную пленку. Сначала планировал сделать петли из тонкого ( 0,7мм) провода и гитарной струны, но в процессе передумал. Петли получаются рабочими, но смотрятся слишком громоздкими. На реальной машине эти петли еле заметны, поэтому пленка чисто визуально смотрится лучше.
Детали само-собой пока не приклеивал, все держится  на честном слове, поэтому немного кривовато. После покраски все подгоню четко :ok: .
Очень здорово получается.
Единственно, не очень понял про петли. Нельзя ли их как то покрупнее сфотографировать?
Цитата: white7000Всех с Новым годом, товарищи!
Взаимно!  :bye:
Цитата: white7000Хватит пьянствовать, пора и делом заняться.
А мы: ни-ни! Как стекло!
Цитата: white7000В качестве рояльных петель использовал сложенную вдвое прозрачную пленку.
Ну главное, что работает. А в походном положении на магнитах будет держаться?
Цитата: sbЕдинственно, не очень понял про петли. Нельзя ли их как то покрупнее сфотографировать?
Сергей, там все проще некуда. Тонкая пленка, согнутая пополам, приклеена к торцам секций решетки. место сгиба играет роль петель. Завтра буду дома попробую сделать фото покрупнее.
Цитата: СерёгаА в походном положении на магнитах будет держаться?
Нет, Сергей, на откидной секции сделал пару фиксаторов, которые в закрытом положении тесно прижимаются к кабине и не дают этой секции самопроизвольно открыться. Хотя с магнитами идея хорошая. Надо будет ее на дверях опробовать. Где-бы только эти микро-магниты найти?
@white7000, Красота! Даже некрашеный уже круто смотрится!  :thumbsup: А вот по поводу плёнки... практично ли?.. Понятно конечно, что кабину ты не каждый день будешь откидывать, но не отвалится ли со временем, и как на ней краска держаться будет??..  :dont_knov:
Цитата: RUNNERА вот по поводу плёнки... практично ли?..
Александр, время покажет, пока все работает, не отваливается. В нашем деле копийность важнее практичности. Да и кабину то я подниму на готовой модели пару раз только для фотосессии, потом врядли буду туда лазить. Я по такому принципу петли на круизлайнер делал, до сих пор открываются и краска не отвалилась, а им уже лет десять наверное.
Цитата: be@rbrickМощно!
Классно получилось! :thumbsup: Только кабину буду в красный красить. Черный цвет скроет все особенности рельефа кабины КМК.
Цитата: white7000Только кабину буду в красный красить.
Цитата: white7000Где-бы только эти микро-магниты найти?
Я тут брал:
https://aliexpress.ru/item/1005003653310350.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4bea4aa6dFxBom&sku_id=12000026662225825
Но учти: медь и латунь они не примагничивают, как и большинство магнитов.
Я два магнита использовал, но главное тут  - полярность не попутать. Тут на 7-й фотке видно:
https://scalecustoms.ru/topic/21022-1973-chevrolet-el-camino/page/5/?tab=comments#comment-782245
be@rbrick, Михаил, да, примерно таким он и должен получиться в итоге.
Цитата: Серёгано главное тут  - полярность не попутать. Тут на 7-й фотке видно
Спасибо за совет, Сергей, почитал твой вип. А я думаю, что это ты свой ТопКик забросил, а тут вот в чем дело -  на легковушки перешел ;D
Денис!
Глянь по ссылке. Пост 243. В середине.
Друг покупал на Али.
Цитата: white7000на легковушки перешел
Не-не! Это грузовик! Мамой клянусь! Только - маленький.  :-X
Приветствую, товарищи! Стройка со скрипом, но движется. Сваял аккумуляторные ящики и ресиверы под ними.
Ресиверов нужного размера в закромах не нашел, пришлось попилить на части старый фломастер подходящего диаметра.
