avatar_white7000
Diamond Reo CO-78
Итак...
Diamond Reo CO-78
Ну собственно и сама кабина:
Вот такой вот конструктор:
Подчеркну ещё раз: очень аккуратная работа! Просто приятно смотреть.
А фломастеры-наше всё! Лишь бы они были из полистирола.
Денис!
А можно фото кронштейнов откидывания кабины глянуть?
Цитата: white7000Сваял аккумуляторные ящики и ресиверы под ними.
Филигранно!  :ok:
Денис, а передние колёса крепятся к ступицам "АМТшным" способом? Или у тебя свои методы?  ;)
:thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
Спасибо, коллеги!
Цитата: sbА можно фото кронштейнов откидывания кабины глянуть?
Сергей, вроде на первых страницах были фото, где их хорошо видно. Вот фото покрупнее:
Опять же, точной копийности не добивался, делал скорее по мотивам, чтобы более менее похоже получилось. Тем более что эта деталь из разряда "сусликов",которую на собранной модели и не увидишь толком.
Цитата: RUNNERпередние колёса крепятся к ступицам "АМТшным" способом? Или у тебя свои методы?
Да, Александр, тут велосипед не изобретал, все по инструкции. Единственный нюанс : на штырь, который вклеивается в диск и вращается в ступице (хз как его правильно назвать) наматываю тоненькую полоску скотча, чтобы он плотнее в ступице сидел и не люфтил. В результате колеса крутятся хуже (да и шут с ним) но стоят ровнее. Я думаю всем кто в теме, знакома проблема, когда на собранной модели колеса стоят "домиком" по этой причине.
Денис!
Спасибо за фото. Разглядел поподробней.
vlad_kn98
не первый раз вижу гайки розового цвета, которые используют моделисты, не подскажите от кого они ? для информации)
От Олега Малахова крепёж был розового, чёрного, серого, цвета. И ещё грязно-зелёного.
Полная палитра!
Цитата: white7000Я думаю всем кто в теме, знакома проблема, когда на собранной модели колеса стоят "домиком" по этой причине.
Во во, я собственно об этой проблеме... На ФБ видел множество АМТшных моделей с несоосными колёсами. На всех своих АМТшных моделях меняю крепление передних колёс на "как у Итала", ни разу ещё не строил с "родным" креплением..  :pardon:
vlad_kn98
Цитата: sbОт Олега Малахова крепёж был розового, чёрного, серого, цвета. И ещё грязно-зелёного.
Полная палитра!
Спасибо!
Цитата: vlad_kn98не первый раз вижу гайки розового цвета, которые используют моделисты, не подскажите от кого они ? для информации)
Эти "гайки" не покупные, а самодельные. У дочери взял в аренду чудо-инструмент под названием 3д ручка, наделал с его помощью тянутых трубочек разного диаметра и при необходимости режу их как колбасу, так и получаются гайки всех цветов радуги :D .
Цитата: white7000. У дочери взял в аренду чудо-инструмент под названием 3д ручка, наделал с его помощью тянутых трубочек разного диаметра и при необходимости режу их как колбасу, так и получаются гайки всех цвет
Хорошая идея,надо попробовать.Я внучке покупал такую ручку,ей что то она не понравилась,так и лежит у нас с кучей разноцветного пластика.Еще бы придумать как шестигранники на болтах делать.А  каким клеем клеится?
Цитата: yura1961Еще бы придумать как шестигранники на болтах делать.А  каким клеем клеится?
Ну грани на "болтах" диаметром меньше миллиметра я не нарезаю конечно, это уже за гранью моего перфекционизма %) .
А клею я все - внимание - на супер момент гель :D !
Цитата: white7000А клею я все - внимание - на супер момент гель :D !
Ну полистирол я все таки предпочитаю клеить на модельный клей :D !
Итак, господа!
Надоело терпеть разбросанные по столу мосты, колеса и прочие детали, вооружился веником, сгреб все в кучу и покрасил:
Красил тамиевским акрилом Х7. Далее в ход пойдет черная гуашь, чтобы рама не была слишком уж глянцевой.
