avatar_white7000
Diamond Reo CO-78
Итак...
Diamond Reo CO-78
Ну собственно и сама кабина:
Вот такой вот конструктор:
Итак, господа, пришло время заняться "визитной карточкой" любого грузовика - радиаторной решеткой. Вот она:
Нашел травление, идеально подходящее в размер:
Полдня мучений, и верхняя секция, которая откидывается с кабиной, готова:
Лючок для доступа к радиатору с эмблемой вырезал из решетки капотника. Кстати, глядя на фото, понял что надо бы его еще сточить на полмиллиметра, толстоват получился.
Нижней секцией решетки, которая крепится к раме, займусь позже.
@white7000,  Ювелирно! :yes:
Травло-оно и в Африке травло!
Великолепно получается!
Вся решётка-единое целое? Просто два раза изогнутое травло?
Круто получается! А большие буквы DIAMOND REO будут из чего?
Цитата: white7000Нашел травление, идеально подходящее в размер:
Действительно, количество ячеек точно соответствует оригиналу.  :thumbsup:
А где взял такую красивую эмблему?
Спасибо, товарищи! Мне тоже нравится! :D
Цитата: sbВся решётка-единое целое? Просто два раза изогнутое травло?
Да, Сергей. Сначала думал разрезать на сегменты и склеить, но потом отказался от этой затеи..
Цитата: be@rbrickА большие буквы DIAMOND REO будут из чего?
Из тонкого пластика от доширака. На MACK я уже буквы вырезал, а они там в два раза меньше, так что, думаю, осилю. :scratch:
Цитата: PETERSONДействительно, количество ячеек точно соответствует оригиналу
На то и расчет, Михаил. Когда готовая модель стоит на полке, первое что бросается в глаза это морда, поэтому хочется сделать ее максимально презентабельной.
Цитата: PETERSONА где взял такую красивую эмблему
Я ж написал, из остатков набора Diamond Reo, вырезал из решетки капотника.
Цитата: white7000Полдня мучений, и верхняя секция, которая откидывается с кабиной, готова
Красотища! Денис, а травло приклеено к пластику встык, или там изнутри есть какой то бортик для упора? Смотрится классно! Мне кажется, что с нижней частью будет посложнее..  ;)
Цитата: RUNNERа травло приклеено к пластику встык, или там изнутри есть какой то бортик для упора?
Пластик клеил на травло внахлест, около 2мм.
Цитата: RUNNERМне кажется, что с нижней частью будет посложнее.
Да не сказал бы, там все составляющие прямоугольные, режь да клей... Вся загвоздка только в рояльных петлях. В масштабе они должны быть около 0.5 мм толщиной %) . Но что-нибудь придумаю  :ok:
Цитата: white7000Из тонкого пластика от доширака. На MACK я уже буквы вырезал, а они там в два раза меньше, так что, думаю, осилю.
Попробовал найти эту надпись отдельно, попутно понял, что это очень редкий грузовик, совсем сильно редкий). На Ибее попались буквы, но они, скорее всего, с капотников, так как внимательно сравнив их с буквами на кабоверах заметил, что шрифт на них немного уже и некоторые толщины штрихов и детали отличаются, но в масштабе будет не критично, конечно. Так же обратил внимание, что планку, на которой держатся буквы, иногда красили в цвет кабины.
А нет ли у вас возможности вырастить их на принтере? Может коллеги помогут какие? Все-таки у MACK более квадратные буквы, а тут куча мелких скруглений, внешних и внутренних.
Цитата: white7000Пластик клеил на травло внахлест, около 2мм.
Я подумал, что травло просто вклеено в проём облицовки. А есть фото изнутри кабины?
be@rbrick , буквы были одинаковые на всех Diamond Reo , кажущаяся разница -искажение на фото . Такие детали надо  не выращивать , а делать травлением по хорошему , но руки тоже никто не отменял , особенно если заструганы правильно .
Цитата: Dronбуквы были одинаковые на всех Diamond Reo
А откуда такая уверенность, есть фото получше? Или заводу было это нецелесообразно и буквы отливали по одной форме для всех типов кабин?
Цитата: DronТакие детали надо  не выращивать , а делать травлением по хорошему
На хорошем принтере можно и вырастить. Я, например, даже сетку для моделей выращивал.
Цитата: be@rbrickпопутно понял, что это очень редкий грузовик, совсем сильно редкий
Это здорово, что мне удалось подогреть интерес к старым американским бескапотникам. Забытый всеми раритет стал чуть-чуть более известным, это радует! Так хочется порой найти что-нибудь новое для себя в этой теме, какой-нибудь неизвестный грузовик того периода, но видно не судьба, все уже знаю :pardon:
Цитата: be@rbrickТак же обратил внимание, что планку, на которой держатся буквы, иногда красили в цвет кабины.
Ну планку воспроизводить точно не буду, я конечно дотошный, но не настолько :D
3Д принтера в наличии нет, да и не тот это случай чтобы прибегать к помощи 3Д. Это же не какая-нибудь деталь со сложной геометрией, типа кузовщины на современных авто. Думаю проблем не возникнет :ok: Да и рано еще думать об этом, буквами буду заниматься ближе к финалу, после салона, покраски кабины и т.д.
Цитата: RUNNERЯ подумал, что травло просто вклеено в проём облицовки. А есть фото изнутри кабины?
Если клеить в проем, деталь совсем хрупкой получилась бы, в нахлест хоть форму держит более менее. Вот такое фото есть:
