Ironhide TopKick C4500
С прозрачными линзами
Заготовка для рамы
Цитата: СерёгаСейчас капотом занимаюсь. Это на долго с моими знаниями и скоростью.
Не стал использовать наработки из Интернета, на которые я тебе давал ссылки? Успехов тебе в этом нелёгком мероприятии.
Цитата: PETERSONНе стал использовать наработки из Интернета, на которые я тебе давал ссылки?
Ну не то чтобы "не стал". Попробовал. По первой ссылке надо зарегистрироваться и прокачать (оплатить) аккаунт или закинуть им свои 3D модели. Заплатить сейчас на запад проблематично, а STL-формат они не принимают.
По второй ссылке, так как модель Украинской фирмы, то отрывается станица с трактатом о вероломном нападении России на Украину и т.д., и предлагают пожертвовать украине (как я понял) 86 евро. Как-то не хочется, даже если это возможно.
Может я чего не понял?  :wall:  Тогда извиняюсь. Но похоже "Куда не кинь - всюду клин". Поэтому, стиснув зубы, работаем дальше.  :wall:
Цитата: PETERSONРисовать не нужно. Строишь плоскость симметрии бака, извлекаешь все построенные элементы своего фланца и жмёшь кнопку "симметрия".
Большое спасибо! Так гораздо быстрее! Заодно сделал заливную .... Заливное в общем. Новый год же скоро!  :jokingly:
Миш, не страшно, что весь бак в твёрдотельном проектировании, а второй фланец в плоскостном?
Цитата: СерёгаМиш, не страшно, что весь бак в твёрдотельном проектировании, а второй фланец в плоскостном?
Для печати не страшно. Всё равно перед печатью нужно преобразовывать в stl-файл.
В твердотелке тоже есть симметрия, если что.
Здравствуйте, коллеги! И С Новым Годом!
Немного старого доброго моделизма. Подсобрал смоляной движок.
Зрелище так себе. Утешает, что даже с открытым капотом его почти не видно.
Добавил проставку 4мм между картером и блоком. Турбину согнул из 3мм припоя (нужная весч, кстати). Родная - совсем кошмар. Фильтры масляные ещё дорабатывать буду.
Пока без патрубков постоит. Кстати вот всё что ещё (или уже) не использовано. Даже не знаю зачистить эти "рукава" или свои сделать. Ближе к делу - разберусь.
Ну и пара видов на раме:
Всем - добра!
Цитата: СерёгаПодсобрал смоляной движок.
Серёж, а что это за двигатель, и где ты его взял в таком "прекрасном" качестве?.  :jokingly:
Ребят, у меня 4 shared не кажет.
Цитата: СерёгаНу не то чтобы "не стал". Попробовал.
Респект по всему тексту :thumbsup: !
Цитата: DimeРебят, у меня 4 shared не кажет.
Странно. У меня кажет.
2 RUNNER: Движок Duramax 6,6 с сайта trailertrashkustomzbigcartel.com. Покупал несколько лет назад.
Качество мотора, конечно, кхе-кхе.  :jokingly:
Цитата: СерёгаНу и пара видов на раме:
Огонь! :thumbsup:
Всем добра, коллеги!
В рамках поддержания активности наделал карданов. Правда крестовин не хватило. Надо навестить Олега.
При детальном изучении фот сделал открытие: сзади стоят два кардана
Ну и остановил выбор на Фордовской раздатке. Её даже ставят на кастомные TopKick. Фотка маленькая, собака, но надеюсь общие черты уловимы.
Всем успехов в труде и заработной плате!  :bye:
Цитата: СерёгаПри детальном изучении фот сделал открытие: сзади стоят два кардана
Он там что без подвесного?Его же по идее так "колбасить"будет,или я чего то не понимаю в карданах.
