Ironhide TopKick C4500
С прозрачными линзами
Заготовка для рамы
Насчёт перевыпустить прецеденты кстати уже были, один латвийский теперь уже гражданин подтвердит)
А попилить с нуля это да,  просто со сборкой не сравнить. Тут хуже другое, когда со временем начинают проявлятся стыки между пластиком, шпатлёвкой и другими материалами...
RUNNER написал
Цитироватьно прикинь Серёж, как будет обидно, когда лет через 5, когда тебе останется навесить только зеркала и дворники, какой нибудь Ревел или Эмхар возьмёт и выпустит эту модель в 24том...
Есть такая вероятность, но лучше самому сделать, чем ждать: выпустит или запустит.
Спасибо, ребята за заботу! Ту уж что должно случиться, то произойдёт. Я лишь постараюсь свести все неприятности к минимуму (если силы останутся  :pardon: )
Цитата: КДмитрийСаша, не соглашусь.
Дим, ты наверное не до конца понял мою мысль, но флудить в чужой теме прекращаю..  :pardon:
Цитата: Серёгано лучше самому сделать, чем ждать
Сергей, всё правильно делаешь!.  :thumbsup:
Пилить с нуля дешевле, конечно, но мне попалась на глаза 3D модель. Немного упрощённая, зато бесплатная. Там и салон имеется.
https://www.3dcadbrowser.com/3d-model/gmc-c4500-top-kick-6x6
А можно и за деньги купить более качественную модель. https://hum3d.com/ru/3d-models/chevrolet-kodiak-c4500-crew-cab-pickup-2006/
Цитата: PETERSONмне попалась на глаза 3D модель. Немного упрощённая, зато бесплатная. Там и салон имеется.
Спасибо! Посмотрю обязательно.
Привет, Други!
Закончился рабочий сезон и наконец-то можно помоделить в сласть!
Вспомнил, что есть такой проект, где давно пора что-нить на колёса поставить. Начал с мостов. Укоротил оба миллиметров на 10.
Из купленных ранее спиц - нарезал оси. Задняя - подлиннее. На ней будут сидеть задние ступицы и тормозные диски.
А передние - совсем коротенькие. Собственно только ступицы и диски на них и помещаются. Вот, кстати, доказательство.
Отверстия в тормозных дисках от Plamoz (а соответственно и в ступицах) примерно 2,3мм, а таких спиц в арсенале не нашлось. Получается, что тормоза с колёсами будут болтаться на этой оси, как ..... ну вы поняли.
Однако, с помощью скотча можно приклеить что угодно! В данном случае - изоленты. Одного слоя оказалось достаточно.
Сделал новые рулевые тяги. Фордовские маго того, что кондовые, так ещё и не на своём месте.
Ну и примерил всё это безобразие. Огромное спасибо Мише за создание и печать колёс и помощь в моделировании ступиц, а также - Роме за доработку и печать ступиц!
Прошу прощения за много фот одного и того же. Наконец-то хоть какой-то промежуточный результат.
Приятного просмотра! Отзывы приветствуются!  :bye:
Приветствую!
В догонку к вчерашнему: спаял и поставил поперечную рулевую тягу, а также сделал заготовку крышки над сцеплением. Надо будет ещё грани и края обработать.
 Слева - бумажная выкройка боковины :-X
Половинки шин ещё не склеивал? На задней левой шине половинки не совмещены по рисунку. И не забудь при финальной установке повернуть шины стыком к раме. А в целом уже прикольно выглядит.  :thumbsup:
Огонь!  :thumbsup: Отлично выглядит! :yes:
Цитата: СерёгаПрошу прощения за много фот
Где много? Самое то,чтобы рассмотреть! :yes:
Цитата: PETERSONПоловинки шин ещё не склеивал?
Нет ещё. Колёса на сухую приладил. Остальное на Craft Bonde Тамиевском. Замечания учту (если все не забуду к финишу :))
Всем спасибо за отзывы!
Серёж, отличная работа, всё красиво и изящно! У меня, возможно, глупый вопрос...  :pardon:  неужели у этой балалайки, которая является просто "крупным пикапом" такая мощная рама (поперечины и лонжероны) как у грузовиков 8ого класса?..
Да уж, рама мощная. Саня верно подметил.
Цитата: RUNNERнеужели у этой балалайки, которая является просто "крупным пикапом" такая мощная рама (поперечины и лонжероны) как у грузовиков 8ого класса?..
Официально это 4-5-й классы. Согласно PDF толщина металла рамы: 6-8мм. А Пикап он условный. Просто мода такая пошла. Кодиак всегда был среднетоннажным грузовичком.
Миша, спасибо за фото! Я как раз фото бензобака искал. И хоть на машине из фильма стоял 32-х галонный, а не 40-а, как на фото, но мне было интересно как торец у них сделан: заподлицо или утоплен. Я подозревал, что утоплен.
А у меня чего-то только одна фотка видится... Которая с рамой сзади.
Да, на второй фотке рама не хилая! Интересно, а что за труба выходит из левого лонжерона после задней точки крепления рессоры, куда то вниз?
