Ironhide TopKick C4500
С прозрачными линзами
Заготовка для рамы
jaguar555
Шикарно. :thumbsup:
У меня племянник купил 3д принтер как раз, сижу вот калупаю ошкош в блендоре, хочу целиком его в 24-м масштабе)
Очень сложно конечно это всё, слава богу, что по молодости немного занимался 3д редактированием, допиливал тачки, текстурировал, и загонял в гта 4 игру, так что опыта немного есть, но  программа блендер новая для меня, потому вот сижу и не понимаю нечего) непойму как полигон создать, ну вобщем это я уже расфлудился. :pardon:
А так за вашим грузовиком тоже сижу слежу.)
Привет, Други!
Пришло время заняться кабиной. Так как я подошёл к сборке Silverado на соседнем форуме, а кузова у этих моделей идентичны, за исключением длинны и расширенных крыльев, то лучше с Силверадо снимать мерки пока кузов не приклеен к раме. А перед этим надо бы собрать кабину.
Вооружился PDF-ками
Профиль у боковин кабины округлый...
...поэтому решил их и крышу делать из ПВХ трубы
Распечатал чертёж, наклеил
Задней стенка кабины имеет сложную форму. Она в профиле П-образной формы для увеличения длинны кабины ещё на 2,5 дюйма и приваривается к задней части кабины, которая может продаваться и без задней стенки (cutaway), например для стыковки с фургонами. Кстати, на втором фото - именно такая конфигурация.
Попробовал вырезать узкий периметр зада кабины из полистирола, но он не держит форму. Тогда по традиции использовал коробку от конфет. Распечатал, приклеил, вырезал лобзиком.
Вот так пока выглядит раскройка. Не хватает только подложки под крышу.
Вырезы ещё будут дорабатываться
Задняя стенка из трёх частей.
Кстати, никому случайно не попадалась фотка передней стенки кабины 2000-го TopKick-а? Я смог найти только это
...но, похоже - это более ранний TopKick или вообще Silverado.
А ПВХ чем клеить собираешься?
Эпоксидкой или Моментом-гелем.  :-X
@Серёга, Ну ты барин и задачки сам себе ставишь!..  :jokingly:  Хотя, собирать "из коробки" мне тоже давно не интересно..  :D
Каждый раз сижу смотрю на этот ВИП с отвисшей челюстью и слова не лезут в голову.
Наверное, так и надо - строить то, что нравится, а не идти на поводу у производителей, платить им деньги, а потом разочаровываться.
@Серёга, смотрим - пили!
@Серёга,  :thumbsup:  Круто!
"Привет, Други!" (с)
Выдалось время - попилил ещё немного.
Склеил бутерброд крыши
.. и задней стенки
А дальше пошли сложности: крыша загибается вперёд сразу за выштамповками и т.к она кривится в двух плоскостях, пришлось делать вырез
Но это проблемы не решает.
Загиб должен быть плавным и на больший угол. Поэтому между слоями вклеил квадратный пруток 1мм.
те же ... слои, вид в профиль
Попутно, случайно отрезал правую стойку и склеил обратно.  :sorry:
Так это безобразие выглядит в финале, однако стойки нужно ещё гнуть
Взял себя в руки и изготовил стапель ("..по совету друзей..." (с))
дальнейший апгрейд. Мож кому пригодиться
Ну и примерка
Приятного просмотра!  :bye:
Серёг, ты её к 2030 году то достроишь?.. :D  На мой взгляд глубоковаты углубления на крыше, простите за тавтологию :pardon:
@RUNNER, Серёга строит её всего каких-то два года. Сравни с моим Бугатти Руаяль.  :D
@Серёга, Пластик гнёшь перед приклейкой, чтобы он держал форму? Клеишь цианоакрилатом? Шпаклёвка на крыше 2К? Если ответы на мои вопросы отрицательные, жди сюрпризов в ближайшие пол-года.
@Серёга,  :thumbsup:
У меня раз детали к стапелю приклеились лучше чем между собой,  :D  теперь подкладываю под места склейки пищевую фольгу.
Цитата: RUNNERСерёг, ты её к 2030 году то достроишь?..
Главное что стройка идёт! :yes:  Сроки только мешают получать удовольствие от процесса... :yes:
О, отличное устройство  :thumbsup:
Цитата: PETERSONКлеишь цианоакрилатом?
Михаил, а почему именно цианоакрилатный клей должен быть? Чем плох клей для полистирола? Если пластик весь выгнут по форме и шпаклёвка существенной усадки не даёт - этого недостаточно?
Цитата: ПашаСроки только мешают получать удовольствие от процесса...
А ещё неспешное продвижение позволяет выявлять и исправлять нежелательные последствия неотработанных (строителем) технологий ещё на этапе постройки, а не на готовой модели.  :ok:
Всем спасибо за отзывы!
Миш, не понял первого предложения. Как нужно пластик гнуть, чтобы он держал форму?
И если я эпоксидкой клею, то мне тоже ждать сюрпризов? :scratch:
Цитата: СерёгаКак нужно пластик гнуть, чтобы он держал форму?
Примерно, как лист бумаги прокатывают об угол стола, прижимая ладонью. Ну, или что-нибудь в этом роде. А плоский лист сколько ни прижимай к стапелю, после снятия он всё равно будет стремиться выпрямиться.
Цитата: СерёгаИ если я эпоксидкой клею, то мне тоже ждать сюрпризов?
Не, эпоксидкой норм.
Цитата: KrustyЧем плох клей для полистирола? Если пластик весь выгнут по форме и шпаклёвка существенной усадки не даёт - этого недостаточно?
А тем он плох, что клеевой стык даёт сильную усадку. И однокомпонентная шпаклёвка тоже.
2 PETERSON: Так пластик-то не плоский. Он из трубы вырезан. Глянь пост 47.
2 RUNNER: Саш, тут история такая:  изначально кривизна крыши  была больше, чем нужно и я думал шлифовкой убрать лишний слой по центру. А в процессе склейки (см фото 1 из последнего обновления) крыша распрямилась. Ну шлифовать я её всё равно буду, хотя надо было выштамповки в 0,5-м пластике делать и клеить сверху. Теперь я знаю, что так было бы проще.
Так что Алексей правильно обратил внимание на неотработанные технологии.
