Ironhide TopKick C4500
С прозрачными линзами
Заготовка для рамы
Цитата: Серёганадо было выштамповки в 0,5-м пластике делать и клеить сверху.
Ну теперь, как я понимаю, надо бы вырезать полоски из 0,5того пластика и положить в канавки, что бы убрать лишнюю глубину... :pardon:
Ма-аленькое обновленице.
Я решил, что по одиночке панели обрабатывать легче, чем вместе. Жёсткость больше. Сошкурил пластик на крыше.
Переднюю часть пришлось приподнять шпатлей.
Потихоньку "вывожу", но это ещё не финал
Занялся боковинами. Начал делать выштамповки. Верхняя
... и нижняя
Так понятнее
Дальше - шпатлёвка в нужных местах, но сперва маски
Дальше самое муторное для меня: шпатля, шкурка, шпатля, штоб её...
"Ждите продолжения в следующей серии" (с)
Цитата: СерёгаДальше самое муторное для меня: шпатля, шкурка, шпатля, штоб её...
А вы друг похоже мазохист!  :D Красота требует жертв... и мозолей...
P.S. Аж шпатлёвкой запахло! :)
Да, я уже подумываю: мож качнуть програмку и потихоньку модели строить? Благо был опыт лет 15 назад по работе, для станков с ЧПУ.  :[
Ну , а почему не попробовать ? тем более опыт был . Можно , что-бы не с нуля начинать строить , с игры какой-нибудь выдернуть .
Здравствуйте, Други!
Пора обновиться, спустя 3,5 месяца. О долгом перерыве чуть позже.
Вывел бока в черновом варианте
Да, я заметил, что вдоль верхних граней крыши идут водостоки...
...решил их воспроизвести. Вырезал "лыжи" из латуни
Примерно так они могли выглядеть:
И вот причина перерыва: Раз 5 или 6 я переклеивал боковые панели. Я так и не смог идеально приклеить боковины, да ещё втиснуть кусок латуни между крышей и боковиной  :wall:
Вообщем "лыжи" пока отложил. Потом приклею...полистироловые.
Занялся передней осью. У донорского Форда колея Уже, чем у GMC. Мост - примерно - 64мм, а нужно - около 80-ти.
Отрезал пластиковые оси, заменил латунью. Она жёсче.
Высверливать редуктор было сложно. Одна половинка внутри - трубой, но меньшего диаметра, чем нужно.
Поворотные кулаки тоже нужно было высверлить под латунную трубу. Сначала свёрлами, а потом, по краям - торцевой фрезой. Да, ответные части кулаков - тоже растачивались и разрезались под тормоза. Правый ещё не разрезан
Примерил колесо на грузовую ступицу. Появился повод начать изучать 3D. Для начала - ступицы - самое то.
Спереди кабине не достаёт жёсткости. Вклеил листовой пластик пока
Только на фото увидел, что перед крыши слева ниже, чем справа. Придётся опять переклеивать  :help:
Приятного просмотра!
Цитата: СерёгаРаз 5 или 6 я переклеивал боковые панели. Я так и не смог идеально приклеить боковины, да ещё втиснуть кусок латуни между крышей и боковиной
Мастер мазохизма! :) (в хорошем смысле  :yes: )
Передний мост огонь! :thumbsup:
Длину моста точно рассчитал? Выглядит несколько длинноватым.  :scratch:
Чуть с запасом отрезал. Потом уже по месту отрежу лишнее. До этого нужно капот и кузов сделать.
Цитата: ПашаПередний мост огонь!
Спасибо!
По пилёжке сегодня показать нечего, но зато покажу первый скромный опыт в 3D-моделизме.
Передняя ступица
Большое спасибо Мише! Помог нарисовать колпачок
С задней ступицей было уже быстрее
Потихоньку вливаюсь в прогресс  :dance:
Цитата: СерёгаБольшое спасибо Мише!
На здоровье!
Настройки представления подкрути на более высокое качество. Для простой геометрии такие грубые не нужны.
Вот так выглядит твоя ступица у меня.
Спасибо! Подкрутил.
Здравствуйте Други!
Продолжим наши извращения.
Переклеил передний левый верхний угол. Стало поровнее.
Но как говаривал Юрий Хой: "Надо дальше продолжать свои дела!" Т.е. пора делать переднюю стенку кабины.
Еле нарыл на разборке фотку максимально "раздетой" передней стенки
Начал ляпить:
Далее - шпатлёвочка
Ну и пол из "конфетного" пластика 1,5мм
Будет ещё дорабатываться (впрочем, как и всё остальное)
Вылепил пластиковую накладку под дворниками. Пока ещё промежуточный вариант.
И примерил давно заготовленное травление
@Серёга, Есть конечно определённый кайф в постройке "с нуля", но прикинь Серёж, как будет обидно, когда лет через 5, когда тебе останется навесить только зеркала и дворники, какой нибудь Ревел или Эмхар возьмёт и выпустит эту модель в 24том...   :D  ..и будет она несколько точнее, чем твоя, с заводским хромом и резиновыми колёсами.. :jokingly:  Хотя, конечно же, я не сомневаюсь, что ты получаешь истинное удовольствие непосредственно от процесса постройки!  :yes:
Саша, не соглашусь. Самостоятельное изготовление-это отдельное увлечение, никакой готовый кит не сравнится с моделью, созданной и собранной самостоятельно.
