Ironhide TopKick C4500
С прозрачными линзами
Заготовка для рамы
Цитата: RUNNERИнтересно, а что за труба выходит из левого лонжерона после задней точки крепления рессоры, куда то вниз?
Это не заливная?
Цитата: PETERSONЭто не заливная?
Ну она же куда то вниз уходит, а сверху не выходит...  :dont_knov:
Цитата: RUNNERНу она же куда то вниз уходит, а сверху не выходит...
На первом фото видно что она на полу валяется(заливная горловина),а здесь ее просто заправили за раму,рессору что бы под ногами не путалась.
Цитата: yura1961здесь ее просто заправили за раму
Да, похоже на то..
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Пропустил вопрос, но за меня уже ответили. По самой модели прогресса нет, НО работа от верстака плавно перекочевала к компьютеру. Попробовал свои силы на более сложном (для меня), чем ступицы - элементе
Воял по этой фотке:
Ну и по Мишиной, сверху
Вот что у меня вышло.:
Всю голову сломал, пока хоть как-то построил эти рёбра жёсткости. Говоришь компьютеру: "Строй мне по этим направляющим и контуру!" А он: "Фигура не является коннексом" или "Не корректная геометрия"
На оригинальном баке рёбра скруглены гораздо сильнее. На верхней грани рёбра жёсткости должны выступать значительно меньше и должны плавно сопрягаться с поверхностью.
Я думаю торцевые стенки не должны так сильно углубляться. Максимум 1мм в масштабе. А верхние ребра должны быть меньше раза в два. Хотя я бы вообще не стал с ними заморачиваться, они будут наглухо закрыты кузовом.
А вот крепления на торцевых стенках как раз можно изобразить, их снизу будет хорошо видно.
Цитата: white7000Я думаю торцевые стенки не должны так сильно углубляться.
Поддерживаю. Я тоже хотел об этом написать, но слишком маленькие радиусы скруглений на гранях и сильно торчащие и острые рёбра режут глаз сильнее.
Всем привет!
Спасибо за замечания! Так лучше?
Миша был прав! Catia хороша тем, что можно любой построенный уже элемент исправить за пару кликов, не перерисовывая всё заново.
Цитата: СерёгаТак лучше?
Безусловно. Но рёбра жёсткости всё равно выглядят высокими и не имеют плавного сопряжения с поверхностью бака.
А с противоположной стороны фланец добавил? Возможно, его просто не видно с такого ракурса?
На грузовике его видно.
Интересно, что в варианте самосвала заливная труба крепится на длинном уголке.
Высота ребер жёсткости - примерно 0,7 мм. Примерно потому что треуголный профиль 0,75мм - под призму,  я позже скруглял радиусом 1мм. При этом ширина ребра - 3 мм. Сопряжения с  баком тоже скруглены, но радиусом 0,4мм. Фотку сейчас не скину  - валяюсь под капельницей.
Вообще я заметил, что в Catia даже в эскизной плоскости есть перспектива, искажающая восприятие. Или мне нужно что--то перенастроить, но не знаю - что.
А фланец ты имеешь в виду - под заливную горловину? Пробовал сделать, но получилось криво, поэтому удалил. Я прямоугольным профилем делал паз в скруглении бака. Паз делал по направляющей и эту самую направляющую рисрвал 3D-кривой. Вторую точку прямой (кривой) можно задать в ручнуюю по 3-м координатам, а вот первую, как ни старался - точно поставить не смог. Я ещё всё скруглил и горбик наверху сделал - в общем похоже получилось, но попутно кучу ошибок наделал. Пришлось не сохранять.
Извиняюсь за много букв. Надеюсь кто-нибудь понял что-нибудь.
Цитата: СерёгаА фланец ты имеешь в виду - под заливную горловину?
Нет. Я имел в виду крепёжный фланец с торца. Точно такой же должен быть с противоположного торца. Я и написал, что его с такого ракурса может быть не видно.
А-а! Второй фланец пока не рисовал. Это я на баке руку набивал. Попробовал фланец. Вроде получилось, перешёл к следующему элементу. Сейчас капотом занимаюсь. Это на долго с моими знаниями и скоростью.
Цитата: СерёгаВторой фланец пока не рисовал.
Рисовать не нужно. Строишь плоскость симметрии бака, извлекаешь все построенные элементы своего фланца и жмёшь кнопку "симметрия".
