avatar_Krusty
Этот ВИП преследует цели:
Итак, имеем набор Italeri 719
Сергей, сами крышки - полоса полистирола 8.5мм толщиной 1мм. Распиливание на 3 головы производил уже собранного мотора. Затем отрезал полосу шириной 7мм из 0.5 полистирола, раза в 2 длиннее блока - чтобы удобнее было шкрябать и было из чего выбрать, - и скрайбером по линейке нанёс рифление. Выбрал наиболее красивый участок, нарезал по длине и наклеил на верх крышек.
@Krusty, Алексей, а для чего ты сделал вот этот стык в виде зубьев?
Lunoxod1
Уайт-спирит Lakkabensiini от Тиккурилы (например из зеленого магазина) пахнет так, что им хочется растворять и растворять все вокруг. Так что у старого мотора вполне еще есть шансы встать в строй на другом грузовике.
@Lunoxod1, специально не искал, но пока мне он не попадался в наших ближайших магазинах. Не уверен, что этот двигатель ещё обретёт жизнь, но выбрасывать не буду, может ещё поэкспериментирую.
Ещё по клею немного резюмирую...
Tamiya супертекучий лимоновый 87134 (со слов продавца 87038 то же самое, но без запаха лимона - я не пробовал) не годится для творческой работы, т.к. очень слаб. Им можно клеить только собирая "из коробки" - когда имеются пазы у деталей и не требуется серьёзное физическое воздействие на приклеиваемую деталь (отпилить, вырезать, сточить), высыхает долго.
Tamiya супертекучий быстросхватываемый 87182 очень подходит для пиления - высыхает быстро и клеит намертво. Но один минус - испаряется быстро. За полгода активного использования ушло полбутылька 40мл. или даже побольше, т.к. между операциями не всегда накручивал крышку, а только накидывал сверху. Но что больше меня поразило (когда я взялся за новый двигатель), за последние несколько месяцев простоя, оставшийся клей испарился полностью, т.к. прокладка под крышкой легла неровно.
Revell 39604 - Хорошо, что он у меня уже был. Клеит очень хорошо: крепко и быстро. Но имеет некоторую консистенцию: нужно тщательно контролировать его количество при нанесении, т.к. клей высыхает и остаётся слоем на детали. На очень видимых важных местах и с мелкими деталями лучше бы воспользовался Tamiya 87182, который высыхает и не оставляет следов. Но у Revell есть из-за этого своё преимущество: лучше склеивает не идеально прилегающие друг к другу поверхности, заполняет мелкие неровности и даже смоляные гайки/болты можно вклеить.
О двигателе...
Похоже, я "залез в дебри". Пилить интересно, но времени занимает много, поэтому пока не нашёл для себя середину...
Масляный радиатор (странная конструкция для меня, но на КПП ставятся подобные вместо привычных - ранних) и корпус термостата.
Хорошо пилишь!
Однако времени это отнимает действительно много.
Несколько узлов и агрегатов для двигателя:
- передняя поперечная балка для опоры двигателя;
- впускной коллектор;
- выпускной коллектор;
- насос гидроусилителя.
С масляным насосом не хотел заморачиваться, т.к. будет скрыт за рамой, но он имеет непонятную форму, что не знал как это упрощённо изобразить. В итоге получилось что получилось:
Lunoxod1
Мое нежное сознание поражает не только изготовление, но и уровень фотоподготовки!
Я дико извиняюсь, но глядя на высочайший уровень качества, не могу не обратить внимания на криво приклеенный прямоугольный фланец в центре. Вполне допускаю, что на фото он ещё не приклеен.
Парни, спасибо!
Михаил, ты прав, там он ещё не приклеен - до того как "приварил" к нему колено воздуховода. теперь всё ОК  :ok:
@Lunoxod1, в фотоподготовке нет ничего особенного. Фотографирую на обычный китайский телефон - не "яблочный" - пару снимков. Фотки автоматически попадают в облако, только в настройках установил, чтоб без потери качества (без сжатия). Из облака качаю на ПК и средствами любой из бесплатных популярных программ для просмотра изображений выбираю, обрезаю и меняю размер, если требуется. Иногда и яркость там же. Если фотки неудачные, то делаю новую и в течение минуты она уже на компе. Ещё минута-другая и готова для загрузки на фотохостинг.
Очень классно!   :bravo:  Двигатель классный, может стоит сделать форму и откопировать ))
К сожалению, это невиданная для меня технология  :pardon:
