avatar_white7000
Diamond Reo CO-78
Итак...
Diamond Reo CO-78
Ну собственно и сама кабина:
Вот такой вот конструктор:
Цитата: white7000попробуем воссоздать все это добро
Денис, салон роскошный! в смысле в твоём исполнении, воссоздал на славу!  :thumbsup: Только коробка с печкой, вроде как должна быть ближе к моторному тоннелю, а не к правой двери..  :dont_knov:  но, в любом случае сделано ювелирно!  :ok:
Цитата: be@rbrickчто за грелка с трубкой на кожухе двигателя, слево от пассажира?
В ГАЗ 51 такая же система омывателя, если не ошибаюсь, даже без моторчика, а просто нажатием непосредственно на "грелку" ногой..  :D  :D  :D
Цитата: RUNNERТолько коробка с печкой, вроде как должна быть ближе к моторному тоннелю, а не к правой двери..
Александр, ориентировался по этому фото:
Прада это предшественник, Diamond T, выпускавшийся на пару лет раньше, но салон у них идентичный, практически.
Здесь видно, что печка висит примерно посередине между тоннелем и дверью и расстояние до мотора приличное, почти в пол-печки. В этом пространстве, кстати, еще два шланга располагаются, уходящие в подполье, в систему охлаждения видимо.
Надо будет их тоже изобразить.
Олд-скул! Любо-дорого!
Цитата: yura1961Омыватель лобового стекла
Воспроизводить не будете?
Цитата: RUNNERВ ГАЗ 51 такая же система омывателя, если не ошибаюсь, даже без моторчика, а просто нажатием непосредственно на "грелку" ногой..
Зато надежно)
Цитата: be@rbrickВоспроизводить не будете?
Не, не буду. На фото с "грелкой" устаревшая модель Diamond T из начала 60х. Были ли такие же "грелки" на Diamond Reo подтверждения не нашел. :dont_knov:
Денис, а надпись на торпеде "Please keep shoes off of desh" будешь воспроизводить?..  :D  :D  :D
Кстати удивлён, что в салоне ни бардачков, ни ящиков, на даже каких то вещевых кармашков не предусмотрено.. Обстановка не просто спартанская, а каменный век какой то..  :dont_knov:  Возможно, конечно, эти Даймонды и стоили вполовину дешевле, чем например Кенворт или Питербилт..  :pardon:
Цитата: RUNNERОбстановка не просто спартанская, а каменный век какой то.
Ну все познается в сравнении. Возможно после какого-нибудь Мака серии Б, эти кабины были действительно мечтой дальнобойщика...
А что касается Кенвортов и Питов, они всегда позиционировались как "премиум класс" среди грузовиков, соответственно и стоили дороже. Хотя в 60х они они тоже роскошью не отличались. Вот, к примеру, интерьер раннего 352 Пита 66 года. От Даймонда практически не отличается  :pardon:
Вечер добрый, товарищи! Продолжаем.
Как и планировал изначально, сделал двери открывающимися. В качестве петель - провод 1мм:
Поковырялся с изнанкой дверей. Вот как эта красота выглядит на реальной машине:
Погружение в микромир:
Обшивка дверей и ручки/поруручни на своем месте:
Как оказалось, над лобовым стеклом есть небольшая панель с какими-то приборами. Пришлось ее тоже изобразить. Покрасил и дособрал салон. Единственная изкоробочная деталь помимо руля - сиденья, взял из набора Форд С. Спальное место как в рекламном проспекте - 84 Х 30 дюймов :ok: .
Вот такая красота.
Цитата: white7000Вот такая красота.
Не, не "вот такая красота", а Красотища!  :hi: Филигранное исполнение всех  мелочей!  :thumbsup:
Кран торможения прицепом (он же "парашют") забавно расположен..  :) В смысле - забавно для американцев, на которых в большинстве случаев он крепится на рулевой колонке, или моторном тоннеле..
Шикарно. А как ты реализовал подвижность рулевого вала при откидывании кабины?
Великолепная работа по кабине. Очень понравилось сочетание цветов.
Салон сказочно красив  :thumbsup:
Спасибо, коллеги, рад что вам понравилось!
Цитата: PETERSONА как ты реализовал подвижность рулевого вала при откидывании кабины?
Михаил, там подвижное соединение ближе к полу кабины ( его кстати видно на фото) плюс шток, который свободно ходит туда-сюда в корпусе гидроусилителя.
Вкуснятина!  :hi:
