Всем привет!
Это уже готовые детали.
Цитата: HeisenbergКактус, Овца Страдалис, FН и Скания
А почему он Кактус?
И что за Овца?
Цитата: HeisenbergМиша мой респект Вам - трак  будет загляденье.
Спасибо, Дима!
Цитата: СерёгаА почему он Кактус?
Я загуглил. Вот, что мне ответил ИИ.
Цитата: СерёгаИ что за Овца?
Heisenberg
Водилы прозвали. Актрос-Кактус. Созвучно.
Аналогично: Ивеко-Овечка. Когда делает водиле голову (а когда Ивека не делает голову? :crasy: ) тогда Овца. Стралис из-за этого тут же окрестили Страдалисом, очень проблемный грузовик, особенно по электрике, а мотор Курсор собрать - не всякий механик возьмется (касается первых поколений, ХайВей уже более-менее довели до ума).
У всех траков среди водил свои прозвища.
Скания - Скамейка, ДАФ- Удав или Дафус, МАН- Манька/Машка, Рено ласково зовут... женским половым органом  :rofl:  (из-за значка). У Вольвы как-то с кличкой не задалось: зовут или Вольвак или ЭФ-Ашка.
Heisenberg
Цитата: PETERSONэти боксы тоже идут под снос
Это холодильники, Миш. У них в бомж-комплектации один холодос, а второй просто ящик для барахла, в топах - два холодоса. Причем верхняя панель это полочка, она же доска разделочная для нарезки еды. Она съемная. Это если вдруг взбредет делать выдвинутый холодос/бокс. А то, что Итал наворотил с нижней полкой вообще аллес. Она откидывается только, чтоб к бомболюкам из кабины долезть (у них доступ сверху из кабины и сбоку с улицы), обычно полка опущена. Складывать полку имеет смысл только в Соло Стар, где нет нормального пассажирского сиденья и под полкой кресло для отдыха и столик-трансформер. Это примерно как на первом Страдалисе было, но там итальянцы вместо кресла встроенного в полку давали съемную спинку. И еще у Мерседесов крайне редко встречается подрессоренное пассажирское сиденье, оно чаще прикручено к полу и имеет складную подушку. Итал дает подрессоренное. Хотя они есть, но очень редкие, водители их не жалуют, т.к. правое кресло используют на стоянке, под него складывают всякий шмот и баклажки с водой.
СолоСтар:
Обычная ГигаСпейс:
Пассажирская табуретка без воздуха:
P.S. Даже наши братья-жопоруки из ЫСЫ в своей игре нарисовали полку у Кактуса правильно.
Цитата: HeisenbergУ Вольвы как-то с кличкой не задалось
Heisenberg
Это прям как Рено. Хотя они теперь братья. Силовая вся у Реношек Вольвовская.
Цитата: be@rbrickhttps://i3.imageban.ru/out/2026/03/05/a6322cc4e651f80ea1d6565c4bbb9ead.png
:D
Цитата: HeisenbergЭто холодильники, Миш. У них в бомж-комплектации один холодос, а второй просто ящик для барахла, в топах - два холодоса.
Спасибо, я видел в видео. Мне проще их боксами обозвать.
Цитата: HeisenbergСолоСтар:
Вот, именно такой вариант строил один товарищ из дальнего зарубежья. Он там много чего наворотил у себя. Интересный ВИП.
https://www.wettringer-modellbauforum.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=64384&pageNo=1&s=ef691012957f3fa204561c1e6d3c45459df4d716
Heisenberg
Цитата: PETERSONВот, именно такой вариант строил один товарищ из дальнего зарубежья.
Я видел. Он строил лоудек. И кстати решетки он не сверлил. Я у себя только воздух из-под пассажирского кресла убрал. Склеил подиум из полистирола. Пришлось пол пилить "спасибо" Италу за пенек под кресло.
Приклеил вставки в лонжероны рамы и подсобрал всё вместе для примерки. Пока без проблем.
И обещанная ранее фотография морды с прорезанными и просверленными отверстиями.
Цитата: PETERSONПриклеил вставки в лонжероны рамы и подсобрал всё вместе для примерки. Пока без проблем.
О! Тут рессоры в обратную сторону выгнуты?
Heisenberg
Цитата: СерёгаО! Тут рессоры в обратную сторону выгнуты?
Да.
Цитата: PETERSONИ обещанная ранее фотография морды с прорезанными и просверленными отверстиями.
Титаническая работа. У меня не хватает нервов на такое.
Цитата: СерёгаТут рессоры в обратную сторону выгнуты?
Это Арокс, но по шасси много общего.
Heisenberg
Цитата: PETERSONЭто Арокс
Шасси одинаковое. Вопрос только для каких условий: шоссейный или пересеченка.
Михаил, шикарная стройка, с удовольствием наблюдаю!
@Паша, Спасибо, Паша. Постараюсь не делать длинные паузы между обновлениями.
Цитата: HeisenbergШасси одинаковое. Вопрос только для каких условий: шоссейный или пересеченка.
Конкретно этот чертёж - полноприводный Арокс 6х6. Отличия видны: как минимум колёса большего диаметра, из-за чего мост сдвинут назад и стабилизатор поперечной устойчивости в другом месте.
